确定共线场地对象的步骤
  1. 在命令行中,输入 FindSiteOverlaps 。
  2. 按 F2 键以显示文本窗口。
  3. 查看命令结果。例如,如果在图形中有重叠的要素线,您可能会看到如下所示的结果:
    Checking Alignments
    Checking Lot Lines
    Checking Feature Lines
        2 overlapping segments found
        This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines
    Checking Gradings and Attached Lot Lines
        Can only be moved with Move To Site
    AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
  4. 在每个重叠线段的中心放置一个 AutoCAD 点。如有需要,请使用 DDPTYPE 命令更改 AutoCAD 点样式以更清楚地看到点节点。或使用 LAYER 命令隔离 _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS 图层。
    通过 AutoCAD 点标记共线线段中心的重叠要素线
  5. 使用以下建议的一个或多个命令来解决重叠线段问题:
    注: 如果 FindSiteOverlaps 命令建议从场地中删除多个类型的对象,建议使用以下顺序:
    • 首先删除要素线。
      该选项仅删除未应用放坡标准的那些要素线。通常,这些要素线类型仅用作曲面特征线,因此如果从场地中将其删除,不会产生较大影响。
      由于重叠通常出现于不同类型的对象之间,因此仅删除要素线可能会解决该问题。
      路线和地块线可能会构成场地中的地块,因此,将其删除比删除要素线的影响要大。
    • 其次,删除路线(如有需要)。
    • 再次,删除地块线(如有需要)。
  6. 清除创建的 AutoCAD 点并再次运行 FindSiteOverlaps 命令,以查看是否仍有任何重叠。
    注: 如果删除可找到的所有重叠后,仍报告有放坡重叠,则可以略微编辑放坡,以使其不再重叠。
  7. 使用 AUDIT 命令检测并解决图形中的任何其他问题。
