使用纵断面的竖曲线设定
在“竖曲线设定”对话框中,或通过编辑 CreateProfileLayout 命令的“纵断面创建”设定指定默认曲线类型和值。
“竖曲线设定”对话框中的参数值仅适用于在当前纵断面中使用“绘制曲线切线”命令创建的曲线。您可以通过编辑 CreateProfileLayout 命令中的设定来指定所有曲线的默认设定。
更改默认曲线设定
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“纵断面”集合,然后展开“命令”集合。
  2. 右键单击“CreateProfileLayout”“编辑命令设定”。
  3. 在“编辑命令设定-CreateProfileLayout”对话框上,展开“纵断面创建”特性。
  4. 指定设定,然后单击“应用”和“确定”。
    注: 要在图形级别上保存这些命令设置,请在“环境设置”选项卡上“将命令更改保存至设置”的值列中选择“是”。
在使用曲线切线方法绘制纵断面时更改曲线设定
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉菜单 “纵断面创建工具” 查找。
  2. 在“创建纵断面 - 新绘制”对话框中,输入创建信息。
  3. 在“纵断面布局工具”工具栏中,单击“曲线设定”。
  4. 在“竖曲线设定”对话框中,输入曲线值。
    注: 在“竖曲线设定”对话框中指定的曲线类型将用于“纵断面布局工具”工具栏上的所有曲线命令。
