“标签”选项卡(“标签集”对话框)
使用此选项卡可以选择要添加到路线标签集、纵断面标签集或横断面标签集的标签样式。
将标签样式添加到标签集之后,就可以定义标签样式的某些特性,例如增量。根据要定义的是路线标签集、纵断面标签集还是横断面标签集,定义的特性有所不同。
类型
指定要添加到标签集的标签的类型。
<类型> 标签样式
显示适用于指定的标签类型的标签样式。从此列表中选择一个标签样式,然后单击“添加”将其添加到标签集。
标签样式控件
创建新的标签样式、编辑当前选择或从图形中选择样式。
样式详细信息
显示“样式详细信息”对话框,从中可以预览选定的标签样式。
添加标签样式
将在“标签样式”列表中选择的标签样式添加到标签集。
删除标签样式
从标签集中删除标签样式。通过在对话框底部的行中单击来选择要删除的标签样式。
选定样式的列表
将标签样式添加到标签集中时,也将其插入到了对话框底部的列表中。可以使用此区域定义标签样式的特性,也可以更改选定的标签样式。
“类型”列
显示当前标签集中的标签类型。
“样式”列
指定要包括在标签集中的标签样式。单击 以打开“拾取标签样式”对话框。
“增量”列
指定一个增量,以便按此增量插入主桩号标签和副桩号标签。
注: 此设置仅适用于桩号标签。
“要标记的曲线点”列
为“曲线点”、“纵断面曲线点”和“超高临界点”标签类型指定要标记的曲线点。您可以标记使用选定样式的标签类型中的选定曲线点。然后,您可以添加相同标签类型的其他实例(可以标记使用不同样式的第二种类型的选定曲线点)。单击 以选择要标记的曲线点。
纵断面和横断面标签特性
将纵断面或横断面标签样式添加到标签集后,即可指定以下专门用于标签集的特性值:
标注定位选项
指定用来定位特定纵断面图标签(例如竖曲线标签)的尺寸线的尺寸线定位的位置。
  • 向上的距离:按照“标注定位值”字段中指定的距离,将标注线向上定位。
  • 固定高程:将尺寸线定位放置在纵断面图上的固定高程。在“标注定位值”字段中指定高程。
  • 距离在下:将尺寸线定位下移“标注定位值”字段中指定的距离。
  • 图形视图顶部:将直线定位放置在横断面图栅格的顶部。此操作将在标签上方创建垂直图形直线。要确保显示完整直线范围,请将“标注定位值”设置为 0(零)。
  • 图形视图底部:将直线定位在横断面图栅格的底部。此操作将在标签下方创建垂直图形直线。 要确保显示完整直线范围,请将“标注定位值”设置为 0(零)。
标注定位值
使用“标注定位选项”指定要应用的标注线定位值。
顶点消除
仅用于指定坡度转折标签的标签排除距离。使用此设置可以删除重叠的标签,使其余的标签易于阅读。从给定的坡度转折开始,在指定距离内出现的其他转折将不被标记。
注: 此设置仅适用于坡度转折标签。
“错开标签”列
指定标签错开线的位置:无错开、两侧错开、向右错开或向左错开。错开选项可用于以下标签:纵断面标签(坡度转折、主/次桩号和水平简图)和横断面标签(主要/次要偏移、坡度转折和道路点)。
“错开线 1 高度”列
指定第一个纵断面或横断面图数据标注栏标签错开线的高度。
“错开线 2 高度”列
指定第二个纵断面或横断面图数据标注栏标签错开线的高度。
当编辑纵断面或横断面标签集时,以下选项可用。它们不是样式的一部分。
起点桩号
清除复选框并指定标签类型开始的桩号。
终点桩号
清除复选框并指定标签类型结束的桩号。
