创建报告 - 地块体积报告
使用此对话框为地块体积报告选择曲面和地块。此报告将基于现有体积曲面计算由选定地块界定的区域的体积。
地块列表
地块
指定报告中要使用的地块。选中要包括的地块旁的复选框。
报告设置
体积曲面
指定报告中要使用的体量曲面。有关创建体积曲面的详细信息,请参见关于使用体积面板计算体积。
填方校正
指定系数以包括填方材质的压缩或收缩。
注: 例如,对于用作填方时,会压缩至原始值 93% 的材质,请输入 1.075(通过将 1.0 除以 .93 得出)作为压实系数,以弥补必须添加的额外材质。
系数为 1.00 表示不对原始体积应用调整。
挖方校正
指定挖方材质的扩展或增大。在删除材质后,其体积通常会膨胀。因此,通常将松散系数设置为大于 1 的数,以表示材质的膨胀。例如,松散系数为 1.2 表示每删除 1 立方米的材质则运输这些材质就需要 1.2 立方米的体积。
高程公差
指定必须存在于体量曲面的两个曲面之间的高程的差别,以便将体积包含在报告中。在每个栅格节点处比较曲面。如果高程的差别小于公差值,则将其认为是零体积。
注: 仅当选定的体量曲面是栅格曲面时,才可使用该控制。
将报告保存到
指定所生成报告的名称、文件类型和位置。单击文件夹图标以指定文件类型和位置。
创建报告
生成报告并将其保存至指定位置。
完成
关闭对话框。
