关于在 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 之间交换数据
通过参照本地的 Autodesk InfraWorks 模型或从 InfraWorks 导出的 IMX 文件,可以将 Autodesk InfraWorks 数据导入 Autodesk Civil 3D。通过链接到 Civil 3D DWG 文件作为数据源,可以将 Civil 3D 数据导入 InfraWorks。
数据交换工作流
可以使用 InfraWorks 完成初始设计,然后将 InfraWorks 模型导入 Autodesk Civil 3D 以继续进行详细设计。
或者,可以在 Civil 3D 中启动项目,当想要在 InfraWorks 中创建设计演示或完成更多设计工作时将其导入到 InfraWorks。
注: 若要从 InfraWorks 链接到 Civil 3D 图形,必须在同一计算机上安装 InfraWorks 和 Civil 3D。
在 InfraWorks 中创建的组件道路
在 Civil 3D 中打开模型并使用 Civil 3D 继续您的详细设计
将 InfraWorks 组件道路导入 Civil 3D 时创建的道路
将 InfraWorks 组件道路导入 Civil 3D 时创建的装配
有关如何将 Civil 3D 图形导入 InfraWorks 中的详细信息,请参见 InfraWorks 帮助中的关于与 Autodesk Civil 3D 交换数据和将 Autodesk Civil 3D 数据添加到 InfraWorks 模型中的步骤。
应用程序要求
无需为了将 InfraWorks 数据导入 Civil 3D 而将 Autodesk InfraWorks 和 Autodesk Civil 3D 安装在同一台计算机上。但是,仅当 InfraWorks 安装在同一台计算机上时,打开本地 InfraWorks 模型(SQLITE 文件)的选项才可用。 未安装 InfraWorks 时,可以使用从 InfraWorks 导出的 IMX 文件将 InfraWorks 数据导入 Civil 3D。
在 InfraWorks 中,仅当 Civil 3D 与 InfraWorks 安装在同一台计算机上时,使用 Civil 3D DWG 的选项才可用。
坐标系和单位
当准备在 InfraWorks 模型和 Civil 3D 图形之间交换对象时,建议在设置坐标系和单位时使用以下准则:
对象设置
对象设置文件指定将哪些类型的 InfraWorks 对象导入 Civil 3D,并为这些对象指定设置。您可以设置多个文件以处理不同的方案。
预定义对象设置文件位于以下文件夹中:
提供以下预定义对象设定文件:
可导入 Civil 3D 的 InfraWorks 数据
下表列出了哪些类型的 InfraWorks 模型对象可以导入 Civil 3D 以及它们可以成为哪些类型的 Civil 3D 图形对象。
InfraWorks 模型对象 Civil 3D 图形对象 数据交换注释
地形曲面 三角网曲面
  • 在 Civil 3D 中将地形曲面导入为 AIW_Existing_Ground、AIW_Existing_Transportation 和 AIW_Proposed_Ground。
规划设施 管网(设施类型 = 未定义)
  • InfraWorks 中的规划设施是指具有常规管线接头(而不是进水口或检修孔)的管线,并且具有未定义的设施类型。
  • 被称为“设施类型”的新特性已添加到 Civil 3D 的管网中,对于从 InfraWorks 导入 Civil 3D 的规划设施,该特性设置为“未定义”。
  • 所有管道均使用选定管道目录中的首个零件创建而成。
  • 所有结构都创建为空结构。
规划道路 路线
  • 规划道路是使用“添加道路”工具在 InfraWorks 中创建的道路,或者是在反映现有条件的数据导入到模型中时创建的道路。
设计道路
注: 在 Autodesk InfraWorks 2019 中创建的道路是规划道路或组件道路。有关详细信息,请参见关于规划道路和组件道路。
路线、设计地面纵断面、原地面纵断面(可选)
组件道路和道路组件道路 路线、设计地面纵断面、原地面纵断面(可选)、装配、道路
组件道路和道路组件道路通过相同的方式从 InfraWorks 中导出。
在 Civil 3D 中打开 InfraWorks 模型时,InfraWorks 组件装配映射为以下部件。
InfraWorks 组件道路组件 Civil 3D 部件
斜面路缘 基本路缘
路缘 基本路缘
路缘和边沟 基本路缘和边沟
固定坡度边坡 最大宽度边坡
固定宽度边坡 到偏移的边坡
挡墙 基本挡墙
车道 基本车道
路肩 基本路肩
人行道 基本人行道
有坡度的中间带 带挡墙的水平中间带
交叉口 带加铺转角路线的交叉口
  • 在以下情况中,InfraWorks 交叉口会在 Civil 3D 中转换为静态加铺转角路线,而不是交叉口:
    • 如果交叉口包含多于四条路线
    • 如果交叉口使用倾斜简单曲线加铺转角
    • 如果 T 形交叉口的中心线实际上不相交
    • 如果交叉口中同一侧道路上的偏移不相等,如下图所示,其中偏移 1 大于偏移 2:
排水管网 管网(设施类型 = 排水管)
  • InfraWorks 中的排水管网是具有进水口和检修孔而不是常规管线接头的管线,并且具有“排水管设施类型”。
  • 被称为“设施类型”的新特性已添加到 Civil 3D 的管网中,对于从 InfraWorks 导入 Civil 3D 的排水管网,该特性设置为“排水”。
  • 在 Civil 3D 结构特性中为检修孔分配了“井盖”特性,为进水口分配了“篦子”特性。
  • 在 Civil 3D 中已包含了零件目录(“常规排水目录 - 英制”和“常规排水目录 - 公制”),以在将 InfraWorks 进水口和检修孔导入到 Civil 3D 中时使用。进水口和检修孔结构将使用英制或公制目录中的等效零件。
  • 管道将使用指定管道目录中最匹配的管道造型、材质和尺寸。
  • 在 Civil 3D 中打开 InfraWorks 模型时,会创建名为“导入”的管网零件列表。此零件列表仅包含所需要的零件。
面层(地形修改) 三维多段线
  • 仅包括修改 InfraWorks 地形的面层。
水域 三维多段线
桥 桥
  • 桥将作为 Autodesk Civil 3D 2021 中引入的一种新类型的桥对象导入 Civil 3D。
  • 桥组件也将在 Civil 3D 中创建为对象(例如,桥台、桥梁、桥面)。
  • 如果从 InfraWorks 重新发布桥数据集,您可以使用管理 InfraWorks 数据集命令将其重新加载到 Civil 3D。
  • 使用桥到 Civil 3D 图层设置控制平面图中的桥外观,您可以从配置 InfraWorks - Civil 3D 交换设置对话框中进行设置。
  • 您可以将桥投影到纵断面图,并使用桥投影样式控制其外观。
有关详细信息,请参见关于在 Civil 3D 中使用 InfraWorks 桥。
环形交叉口 环形交叉口
  • 环形交叉口集成了 Autodesk Vehicle Tracking 环形交叉口特性,作为 AutoCAD Civil 3D 2017 推出的新类型环形交叉口对象,添加到了 Civil 3D中。
  • 导入或在 Civil 3D 中创建的环形交叉口无法导回 InfraWorks。
隧道 网格
通用对象 三维实体
注: 在 Civil 3D 中由 InfraWorks 数据创建的路线不会指定给场地。
可导入 InfraWorks 的 Civil 3D 数据
下表列出了哪些类型的 Civil 3D 图形对象可以导入 InfraWorks 以及它们可以成为哪些类型的模型对象。
Civil 3D 图形对象 InfraWorks 模型对象 数据交换注释
三角网曲面 地形曲面
  • InfraWorks 的“数据源”面板中将列举每个曲面。 如果导入到 InfraWorks 的曲面遮盖其他曲面,您可以使用“曲面图层”对话框调整地形曲面图层的顺序,可以从“数据源”面板访问该对话框。
路线和纵断面 组件道路(水平和垂直简图)和铁路。道路基准线中使用的路线也可以作为道路组件道路导入 InfraWorks。
  • 可以将用作道路基准线的任何路线类型作为道路组件道路导入 InfraWorks 中。
  • 如果路线不与道路相关联,它必须是路线中线类型或轨道路线,并且必须将 Civil 3D 中的轨道要素设置配置为将轨道路线作为路线中线类型导出。
  • 单个纵断面在 InfraWorks 中用于每个组件道路或道路组件道路。您可以使用 InfraWorks 中的纵断面图工具来查看纵断面几何图形。
  • 轨道路线可以作为组件道路或铁路导入到 InfraWorks 中。组件道路表示将保留源轨道路线的准确性。
  • 在 InfraWorks 中从 Civil 3D 对象创建的组件道路的某些部分可能是只读的。在大多数情况下,如果几何图形无法以图形方式进行编辑,则在道路上将不会显示夹点或小控件,或者它们会灰显。
道路和道路曲面 道路组件道路或具有面层的组件道路
  • 在 InfraWorks 中,可以在“数据源配置”对话框中指定是要创建道路组件道路还是具有面层的组件道路。
  • 在将道路作为道路组件道路导入 InfraWorks 时,将在 InfraWorks 模型中创建形状和连接的几何图形。道路组件道路在 InfraWorks 中处于只读状态。
  • 在 InfraWorks 中创建道路组件道路时,可以使用道路映射规则来配置用于可视化的类别和材质。
  • 在 InfraWorks 中创建具有面层的组件道路时,Civil 3D 连接样式用于在 InfraWorks 中创建面层,它们将显示道路的材质。
管网 带入口和检修孔或带管线接头的管线
  • 如果 Civil 3D 图形中的结构已指定“排水管设施类型”,并且使用“常规排水目录 - 英制”或“常规排水目录 - 公制”零件目录中的零件,则在将该结构导回 InfraWorks 时会为其分配该零件目录中的零件。
    • 如果零件族和尺寸 ID 与 InfraWorks 零件目录中的零件匹配,则会使用同一零件。
    • 如果零件族和尺寸 ID 与 InfraWorks 零件目录中的零件不匹配,则会使用默认零件(找到的首个检修孔)。
    重要: 如果您要将 InfraWorks 和 Civil 3D 中的“常规排水目录 - 英制”或“常规排水目录 - 公制”目录中的零件用于管线接头/结构,并且管网具有“排水管设施类型”,则在这两个应用程序中都将使用同一零件。
  • 如果 Civil 3D 图形中的结构没有指定“排水管设施类型”,则会将该零件创建为常规管线接头。
