关于地块标签样式
地块标签样式控制着地块标签的外观及其中包含的信息。
地块标签样式包括区域标签和线段标签(直线标签和曲线标签)的样式。请指定创建地块和添加标签时要使用的标签样式。也可以将直线和曲线常规标签样式应用到地块线标签。
在“工具空间”中的“设定”选项卡上的“标签样式”集合中,可以创建、编辑或删除地块标签样式。可以创建全新的地块标签样式,也可以基于现有样式来创建地块标签样式。
指定标签内容
地块标签样式可指定由几个信息组件组成的标签内容。可以在“标签样式生成器”对话框中的“布局”选项卡上的“组件”列表中识别这些组件。可以根据需要添加或删除信息组件,但具有永久性“表标记”组件的线段标签样式除外。要将图形中的线段与线段表中的线段关联起来,“表标记”组件是必不可少的。
在样式“组件”列表中选择了给定的信息组件后,将在该组件的下方显示其设置。编辑“内容”设置可以指定组件信息。编辑其他设置可以指定组件的显示方式,包括组件的相关位置。您可以在“布局”选项卡的“预览”窗格中预览标签。
直线段和曲线段的标签包括跨越外部线段的特性。将此特性设置为“真”可将单个标签应用于沿多个地块的外部边缘延伸的任何线段。将此特性设置为“假”可单独标记每个地块的线段。请在“标签样式生成器”对话框的“布局”选项卡上设置此特性。
线段标签和标记
线段标签样式(与面积标签样式不同)包括一个“显示模式”值,可以是“标签”或“标记”。标签通常用于显示每条线段邻近的工程数据,并且可以包括多行文本。而标记一般要比标签小得多,它们可以显示参考编号和可能存在的一个其他元素(例如方向箭头)。标记编号显示在表的第一列中,该列包含工程数据。使用标记可以从图形中删除地块线数据和组织个别表中的数据。在图形中,您可以在某些线段上使用标签,而在另一些线段上使用标记。
线段标签样式标签模板中的每个信息组件均将指定“用于”值:即“标签模式”、“标记模式”或“标签和标记模式”。这些设置可以帮助您将数据指定给标签、标记或两者。
标签、表标记和表
要在表中包括一个线段,该线段必须包含将“显示模式”特性的值设置为“标记”的样式。必须将“表标记”组件的“用于”特性设置为“标记模式”或“标签和标记模式”。
面积标签样式不具有“显示模式”特性。可以使用任意一条信息作为表标记。通常使用的是地块编号,但也可以是其他信息组件。无论怎样,表标记还必须包括在相应表行的第一个单元中。此信息在表格样式中指定。
