“设计规范”选项卡(“路线特性”对话框)
使用此选项卡可以确定设计规范,包括沿路线长度的速度。
设计速度
路线可以有无限多个设计速度,但任一指定位置只能有一个设计速度。
添加设计速度
指定新设计速度的位置。 单击此图标并在路线上拾取一点,或在命令行上输入一个值,以创建设计速度。
删除设计速度
删除选定的设计速度。 选择设计速度行并单击此按钮,可以删除设计速度。
桩号
显示设计速度的桩号位置。
设计速度
指定该位置的设计速度。 在单元中单击并输入新的设计速度,或者接受默认的设计速度。
注释
指定与设计速度相关的注释或说明。 输入可选注释。 这些注释可在标签中使用。
基于标准的设计(未标记)
使用以下控件可以更改设计规范文件、默认规范或设计检查集。
使用基于标准的设计
可以使“使用设计规范文件”和“使用设计检查集”复选框变为可用。 如果清除此复选框,则“设计速度”将是应用于路线的唯一设计规范。
使用设计规范文件
将默认的设计规范文件应用于路线,并使“默认规范”特性表格变为可用。 默认情况下,会使用在 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\<单位> 目录中找到的第一个设计规范文件。 单击 可以选择其他设计规范文件。
“默认规范”表格显示了在选定的设计规范文件中所定义的特性或表格内容。 单击“值”列可以更改规范表格。
使用设计检查集
将默认的设计检查集应用于路线。 使用列表从可用的设计检查集中进行选择。 您也可以使用选择器创建设计检查集、复制或编辑当前设计检查集,或从图形中的其他路线中拾取设计检查集。
检查元素间是否存在相切关系
指定是否检查是否有任何直线、曲线或缓和曲线元素与其上一个或下一个元素不相切。 如果元素不相切,则“警告”符号将显示在图形、“路线图元”视景和“路线布局参数”窗口中。
