路线图元视景
使用此视景可以查看和编辑作为已求解路线形状一部分的图元。
使用“路线图元”窗口可以浏览所有已求解的路线图元。您可以在“路线图元”窗口中选择一个图元,然后在“路线布局参数”窗口中对其进行编辑。编辑路线时,“路线图元”窗口中的属性将自动进行更新。
可以过滤显示以显示选定范围内路线上的图元。
“路线图元”视景类似于电子表格。每一行代表一个路线图元,每一列代表该图元的一个属性。可以调整列大小、移动和复制列。
第一列(编号)始终显示。使用滚动条时,它不会移动。
注: 有两列配置可用:默认值和基于标准的设计。要在这两个配置之间切换或创建您自己的配置,请在列标题上单击鼠标右键,并单击“自定义列”。
在对路线进行夹点编辑或输入其他命令时,该窗口将保持打开状态。如果删除当前选定的路线、单击“X”按钮,或在“路线布局工具”工具栏上单击 ,则该窗口将关闭。
编号
按照选择顺序指定图元编号。该编号为变量,在选择图元和取消选择图元时将更改。
如果子图元与指定的设计规范冲突,将在此单元中显示 警告符号。
编号
按照图元沿路线显示的顺序指定图元编号。该值将在创建或删除前一个路线图元时更改。此列无法隐藏,也无法删除。
类型
指定直线、曲线或缓和曲线作为图元类型。
相切约束
指定图元如何受其他图元的约束:“不受约束(固定)”、“约束于前一元素(浮动)”、“约束于后一元素(浮动)”或“约束于前后元素(自由)”。
参数约束锁定
指定是否可以编辑与参数约束特性关联的参数。
  • (锁定):只能编辑“参数约束”允许的参数。
  • (解锁):可以编辑所有参数(但有某些参数例外)。
如果选择了“约束编辑”选项卡(“路线特性”对话框)上的“锁定所有参数约束”选项,则所有图元均设为锁定。
参数约束
指定切线约束中的点数。
如果按最佳拟合创建了图元,将在“最佳拟合”条目的右侧显示 [...]。如果在通过最佳拟合回归数据创建图元之后对该图元进行了编辑,将显示 。单击 [...] 打开“回归数据”视景,查看回归点,并使图元与回归数据同步。
长度
指定图元的长度。
如果子图元长度值不大于或等于“最小长度”单元中的值,将在此单元中显示 警告符号。
半径
指定曲线的半径。
如果子图元半径值不大于或等于“最小半径”单元中的值,将在此单元中显示 警告符号。
方向
指定图元的方向。
起点桩号
指定图元的起点桩号。
终点桩号
指定图元的终点桩号。
增量角度
指定内切线方向和外切线方向上的角度差。
弦长
显示圆形曲线的弦长。
指定连接曲线起点 (PC) 和曲线终点 (PT) 的直线的长度。
中点坐标
指定曲线中点垂直于弦中点的距离。
外部切线
指定从曲线起点 (PC) 到交点或从交点到曲线终点 (PT) 之间的距离。
外部割线
指定从交点到曲线中点的径向差。
交点夹角
指定曲线内切线和外切线之间的夹角。
大于 180 度
  • 如果曲线角度定义为大于 180 度,则显示“是”。
  • 如果曲线角度定义为小于 180 度,则显示“否”。
起点
指定图元起点的坐标。
通过点 1 处的方向
指定用户指定的第一个通过点的 XY 坐标。
通过点 2 处的方向
指定用户指定的第二个通过点的 XY 坐标。
中心点
指定圆形曲线中心点的坐标。
曲线编组索引
指定曲线编组的描述。
曲线组子图元索引
指定曲线编组子图元的描述。
终点
指定图元终点的坐标。
交点桩号
通过将曲线起点 (PC) 到交点的切线长度添加到曲线起点处的桩号值中,来指定交点的桩号值。
通过点 1
指定路线图元中第一个通过点的点坐标。
通过点 2
指定路线图元中第二个通过点的点坐标。
通过点 3
指定曲线图元上用户指定的第三个通过点的方向。
最小长度
指定在设计规范文件中为当前设计速度定义的最小过渡段长度。
最小半径
指定在设计规范文件中为当前设计速度定义的最小半径值。
A
指定 A 值。
方向角
指定图元的方向。
缓和曲线类型
指定缓和曲线类型。
内曲
指定曲线是进入曲线还是引出曲线。
复合
当缓和曲线的每一端有曲线时,显示“是”。
起点处半径
指定进入曲线的半径。
终点处半径
指定引出曲线的半径。
X 方向总距离
指定进入缓和曲线 (TS) 的起点与缓和曲线终点之间以及与圆形曲线的起点之间的切线距离。
Y 方向总距离
指定圆形曲线起点 (SC) 和内切线之间的垂直偏移距离。
短切线
指定缓和曲线水平切点 (SPI) 与缓和曲线终点之间的距离。
长切线
指定缓和曲线起点 (TS) 与缓和曲线水平切点 (SPI) 之间的距离。
P
指定从内切线到移动的圆形曲线起点之间的偏移距离。
K
指定缓和曲线起点 (TS) 和移动的圆形曲线起点之间的横坐标。
缓和曲线定义
指定缓和曲线的定义。
SPI 桩号
指定 SPI 的桩号值。将缓和曲线起点 (TS) 到 SPI 之间的切线距离添加到 TS 的桩号值中。
SPI 北距
指定缓和曲线水平切点的 XY 坐标。
SPI 东距
指定缓和曲线水平切点的 XY 坐标。
SPI 夹角
指定用来表示缓和曲线在内切线方向和外切线方向上的差别的角度。
曲度
指定为曲线计算的曲度。此值与“半径”值直接相关。它使用相同的约束,如果其中一个发生更改,则另一个将自动更新。
径向点北距
指定缓和曲线北距的坐标。
径向点东距
指定缓和曲线东距的坐标。
复合
设计速度
指定每个子图元的设计速度。
最小半径表
指定每个子图元的最小半径表。“最小半径表”在设计规范文件中定义。
过渡段长度表
指定每个子图元的最小过渡段长度表。“过渡段长度表”在设计规范文件中定义。
方式
指定每个子图元的超高方式。“达到方式”在设计规范文件中定义。
