“编辑线条代码集”对话框
为测量点描述指定域代码的语法。
当您通过导入或重新导入测量数据来处理线条或使用“处理线条”命令时,系统会解析此语法。
“信息”
名称
指定线条代码的名称。 要重命名线条代码,请输入新名称并单击“确定”或“应用”。
描述
为线条代码指定描述。
编码方法
代码:线条代码中的所有代码都必须唯一。 如果创建重复代码,类别和特性中将显示警告图标。 必须先解决所有重复的代码,才能关闭“编辑线条代码集”对话框。
未定义的代码:如果代码不具有已指定的值(即字符串/值为空),该代码将被视为未使用和未定义。 当您使用的较旧版本的模型数据收集器没有足够的物理键来支持代码时,可能需要使用未定义的代码。
重要: 建议使用 <空格> 作为要素/代码分隔符特性值。 在要素/代码分隔符特性值中使用小数字符可能会导致某些代码无效。 例如,“.” (小数)字符对于右侧转弯值有效,“-”(减号)字符对于负的右侧转弯值有效。
要素/代码分隔符
指定用于将要素名称与代码分隔的代码。 建议使用空格(“ ”)字符。
域代码转义
指定停止域代码高程的代码。 显示在转义符之后的字符将被视为注释。 建议使用间隔“/”(斜线)字符。
在注释模式中启动
指定是否要在反转域代码转义逻辑的情况下解析域代码描述,以便在线条注释模式中启动,然后转义到命令模式。
自动开始地物前缀匹配
指定以下选项之一:
  • 是 - 地物将以与地物前缀匹配的第一个代码实例开始。
如果指定“是”,第一个实例“EP1”将自动开始名为“EP1”的新地物。
  • 否 - 地物不会以与地物前缀匹配的第一个代码实例开始。
如果指定“否”,第一个实例“EP1”将不会自动开始名为“EP1”的新地物。 当“EP1”不是活动地物时,如果要开始名为“EP1”的新地物,必须将点编码为“EP1 B”,其中“B”是当前线条代码集中的开始代码。
提示: 在字段中通过点描述码内容和线条编码对点进行编码时,将该选项设定为“是”可能会很有用。
特殊代码
开始
指定用于指示新地物在指定点开始的代码。
继续
指定用于指示地物从其最后一个顶点开始延伸的代码。
终点
指定终止指定地物的代码。
“关闭”
指定将活动地物从其最后顶点延伸到当前点并用回到地物开始顶点的线段使地物闭合的代码。
水平偏移
指定用于指示从当前点处开始创建平行地物的相对水平偏移或过渡到其他偏移(如果活动地物具有以前的水平偏移)的代码。 水平偏移代码必须后跟一个值。 负值表示使活动地物向左偏移,正值表示使活动地物向右偏移。
垂直偏移
指定用于指示从当前点处开始的相对垂直偏移的代码。 垂直偏移代码必须后跟一个值。 正值将添加到活动地物当前顶点的高程,负值则会从活动地物的当前顶点中减去。
停止偏移
指定用于终止活动地物上的所有偏移且仅允许延伸活动地物的代码。
直线段代码
重新调用点
指定用于将活动地物与自最后一个点或指定点 ID 的线段相连接的代码。
连接点
指定用于通过从当前点到指定点 ID 的单条直线段来创建新地物(具有相同的要素)的代码。 连接点代码后跟指定点 ID。
矩形
指定用于使进入当前点的线段按指定数值偏移的代码。
右侧转弯
指定 <右侧转弯> 直线段(允许在活动地物中垂直插入或作为延伸线 [直偏移] 插入其他顶点)的代码。 <右侧转弯> 代码后跟偏移值、<延伸> 代码或 <矩形> 代码。 正数表示右侧转弯,负数表示左侧转弯。
延伸
指定带有数字的代码,该数字用于使用正值使直线段通过当前点向前延伸或使用负值使未达到当前点的直线段向前延伸,例如 <地物名称><分隔符><延伸><值>。
注: 延伸代码可以在右侧转弯代码中使用。
曲线段代码
曲线起点
指定用于指明当前点是曲线(圆弧)段的起点的代码。 具有此代码的当前点为曲线上的第一个点。 具有相同地物名称的下一个点被视为曲线上的点,而具有相同地物名称的第三个点则是曲线终点。
曲线终点
指定与 <曲线起点> 代码结合使用且用于通过三个以上的点来定义弯曲线段的代码。 线条处理器将从带有 <曲线起点> 代码的点开始查找 <曲线终点> 代码。 如果找到 <曲线终点> 代码,<曲线起点> 代码和 <曲线终点> 代码之间的所有点都将用于拟合地物的圆弧段,以便曲线通过每个点(类似于 PEDIT/拟合 [曲线] 选项)。
圆
指定用于在上一点(隐含 <终点> 代码)上停止线条并导致当前点用三种方法之一创建圆的代码。
曲线上的点
指定用于指明当前点位于曲线段上的代码。
