创建土方计算标准,准备生成土方计算表或土方计算报告。
标准存储在“工具空间 ”的“设定”选项卡中的“土方量”集合下。创建土方计算标准后,可以将其应用于采样线编组以创建材质列表。可以使用材质列表生成土方计算表和报告。
要创建规则,请创建材质和造型列表。例如,可以通过创建称为“已删除地面”的材质来创建用于计算要删除的材质体积的条目,然后将两个曲面(进行比较以生成体积信息)添加到该条目。
还可以使用采样线编组来定义规则中的材质。选择采样线编组,然后使用用作编组数据源的曲面列表来创建材质定义。
土方类型
土方计算支持以下土方类型:
- 挖方。用来计算得到要删除的材质。例如,计算结果可能是原地面 (EG) 曲面之下和设计地面 (FG) 曲面之上围成的体积:
- 填方。用来计算要添加的材质。例如,计算结果可能是原地面 (EG) 曲面之上和设计地面 (FG) 曲面之下围成的体积:
- 挖方后重新压实。用来计算要删除的材质,然后根据重新压实系数(此系数不同于松散系数)添加相应材质。例如,如果道路表面下的现有材质区域由散砂或沼泽地组成,则必须删除该材质区域,然后用其他类型的材质重新压实该区域,以使结构结实牢固。
- 土方。用于计算挖方和填方的总体积。例如,计算结果可能是原地面 (EG) 曲面和设计地面 (FG) 曲面的差:
注: “土方类型”不能用于子标准。
- 结构。用于计算道路造型的体积,例如在以下道路横断面的图示中,将计算人行道造型的体积:
注: “结构土方类型”不能用于子标准。
松散、压实和重新压实系数
使用松散、压实和重新压实系数调整要调配的体积。由于调配的体积用作平均系数设定为 1.0 的基准线,因此调整系数为:
