向纵断面添加固定竖曲线的步骤
添加带有三个点的固定竖曲线的步骤
通过指定三个通过点来添加固定竖曲线。
该图显示了从起点 (1) 通过指定点(2 和 3)的固定曲线。
  1. 单击纵断面。单击 “纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“固定竖曲线(三点)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定第二个点。
  5. 指定终点。
使用两个点和参数添加固定竖曲线的步骤
指定两个通过点和 K 值或最小半径。
该图显示了通过起点(1)、终点(2)和最小半径(3)定义的固定曲线:
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“固定竖曲线(两点、参数)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定终点。
  5. 执行以下操作之一:
    • 要指定凸曲线,请按 Enter 键。
    • 要指定凹曲线,请输入 S(凹曲线)。
  6. 执行以下操作之一:
    • 指定 K 值。
    • 要指定抛物线的最小半径,请输入 R(半径),然后指定半径。
      注: 如果之前使用的是基于标准的设计功能创建的纵断面,则会在命令行上显示默认值。针对给定设计速度的最小 K 值已在设计规范文件中指定。最小曲线长度和半径可以从针对当前设计速度的最小 K 值计算得出。
使用图元和通过点添加固定竖曲线的步骤
通过指定附着图元和通过点来添加固定竖曲线。
该图显示了来自附着的图元(1)和通过点(2)的固定曲线:
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“固定竖曲线(图元终点、通过点)”。
  3. 选择要附着曲线的固定或浮动图元。
    图元的最近终点为曲线的起点。图元起点的坡率为曲线的起点坡率。
  4. 指定曲线的通过点。
使用两个点和起点坡率添加固定竖曲线的步骤
通过指定两个通过点和起点处的坡率来添加固定竖曲线。
该图显示了从起点(1)到终点(2)的固定曲线以及起点(3)处的坡率:
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“固定竖曲线(两点、起点处坡率)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定终点。
  5. 输入起点处的坡率值。
使用两个点和终点坡率添加固定竖曲线的步骤
通过指定两个通过点和终点处的坡率来添加固定竖曲线。
下图显示了从起点(1)到终点(2)的固定曲线以及终点(3)处的坡率:
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“固定竖曲线(两点、终点处坡率)”。
  3. 指定起点。
  4. 指定终点。
  5. 输入终点处的坡率。
添加由指定最高点或最低点、K 值或最小半径和曲线长度定义的固定抛物线形竖曲线的步骤
通过指定最高点或最低点(无论曲线是凸曲线或凹曲线)、K 值或最小半径和曲线长度,添加固定抛物线形竖曲线。
  1. 单击纵断面。单击“纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击 “固定竖曲线(抛物线形、最高点/最低点、参数、长度)”。
  3. 指定最高点或最低点。
  4. 指定曲线是凸曲线或凹曲线。
  5. 指定 K 值或最小半径。
  6. 指定曲线的长度。
添加由指定最高点或最低点、最小半径和曲线长度定义的固定圆形竖曲线的步骤
通过指定最高点或最低点(无论曲线是凸曲线或凹曲线)、最小半径和曲线长度,添加固定圆形竖曲线。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击 “固定竖曲线(圆形、最高点/最低点、参数、长度)”。
  3. 指定最高点或最低点。
  4. 指定曲线是凸曲线或凹曲线。
  5. 指定最小半径。
  6. 指定曲线的长度。
按最佳拟合添加固定竖曲线的步骤
按最佳拟合将固定三点曲线图元添加到纵断面。可以使用一系列 Autodesk Civil 3D 点、现有图元或屏幕上的单击位置来定义最佳拟合图元。
该图显示了经过最佳拟合创建的固定竖曲线。X 表示用于创建图元的数据点。
注: 每个最佳拟合纵断面图元都按照纵断面图样式中的垂直比例集进行绘制。若要创建精确的最佳拟合图元,请将纵断面图样式“垂直比例放大”值设置为 1.000 以与纵断面图的水平比例匹配。
  1. 将纵断面图样式的“垂直比例放大”的值设定为 1.0000。
  2. 单击纵断面。单击 “纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  3. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“固定竖曲线 - 最佳拟合”。
  4. 在“经过最佳拟合的曲线”对话框中,选择以下选项之一:
    • 从几何空间点。在平面图中,选择两个或更多点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    • 通过在屏幕上单击。选择起点,并至少再选择另外一个点。用户可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
    • 从图元。指定拟合与中点垂距公差设置。可以选择命令行上列出的一个或多个图元类型。如果选择了纵断面图元,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
    在图形窗口中选择点或图元后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的曲线。按 Enter 键结束命令。
  5. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景修改回归点。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
  6. 创建曲线:
    • 单击 创建曲线并将“回归数据”视景保持为打开状态。
    • 单击 创建曲线并关闭“回归数据”视景。
