更改测量图形设置的步骤
可以使用测量图形设定来指定与图形相关的测量命令的默认行为。
在整个 Autodesk Civil 3D 中以标准方式来处理图形设定。可以使用“工具空间”的“设定”选项卡来访问图形设定。对这些设置的控制分为三个级别:图形级别、对象集合(要素)级别和命令级别。了解不同级别的设定如何协同发挥作用非常重要。
使用“设定”选项卡上的“测量”集合可以设置与测量相关的命令的默认值。可以在此级别更改特定于测量的设置,或替代图形环境设置。
注: 在“测量”集合级别上替代图形环境设置仅影响指定的级别。图形级别设置不会发生更改。
本节中的主题仅介绍那些影响与测量相关的命令的设定,不包含可以在测量集合级别更改的图形环境设定,即使这些设定显示在“编辑要素设定 - 测量”对话框中。
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,单击鼠标右键“测量”“编辑要素设置”。
  2. 在“编辑要素设置”对话框中,更改现有设置。
  3. 单击“确定”,将更改后的设置保存在图形中。
