关于纵断面图标注栏样式
纵断面图标注栏样式控制数据标注栏的位置和内容。
使用“工具空间”的“设定”选项卡来创建和编辑纵断面图标注栏样式。使用“纵断面图特性”对话框来指定要使用哪些数据标注栏样式,以及将它们放置在纵断面图上的何处。
数据标注栏标签是可以采用与其他 Autodesk Civil 3D 标签对象相似控制方法的标签对象。
您可以创建以下这些类型的数据标注栏样式:
此类型的数据标注栏样式...
提供此类型的注记...
纵断面数据
桩号、每个桩号处的一个或两个纵断面的高程以及桩号处两个纵断面之间的高程差
注: 可以使用“纵断面数据”标注栏类型指定要标记的单个曲线点。
垂直简图
垂直切线和曲线的几何详细信息
水平简图
水平切线、曲线和缓和曲线的几何详细信息
超高
曲线处超高的临界过渡桩号和过渡图
横断面数据
采样桩号、材质、标准横断面详细信息、增量距离和体积以及平衡体积信息
铁路超高数据
在指定位置(包括“水平轨道终点”、“全铁路超高起点”、“全铁路超高终点”、“水平轨道起点”和“铁路超高手动桩号”)应用的铁路超高和平衡铁路超高线以及标签和记号
点近似
点编组中的点与路线之间的距离(在警告距离内以及超出警告距离)
注: 您可以手动更新点近似标注栏,也可以启用一项设置,使其自动更新。有关详细信息,请参见更新纵断面图中的点近似标注栏。
路线近似
路线与初始路线之间的距离(在警告距离内、超出警告距离以及最近点和最远点)
速度
设计速度、设计速度桩号和临界点
管网
管网零件的位置和关键尺寸、偏移、高程和方向
压力管网
压力管道、管件和设备附件的标签和记号
通常来说,需要新的数据标注栏样式时,最轻松的方法是找到与所需样式类似的现有样式,然后对其进行复制和必要的更改。也可以创建样式,然后更改任何不适合的默认值。
本节中的注释介绍了纵断面数据标注栏独有的特性。
教程练习:使用纵断面图数据标注栏
