将部件 PKT 文件导入图形中
从“浏览”树将部件 PKT 文件导入图形中
要创建部件对象,您可以从“浏览”树将部件添加到图形中,而不是先将部件导入工具选项板中。
注: 此命令仅支持使用 Subassembly Composer 创建的 PKT 文件。其他类型的部件必须从工具选项板插入图形中。
  1. 在“浏览”树中的“部件”集合上单击鼠标右键。
  2. 单击“导入到图形”。
  3. 在“打开”对话框中,导航到要插入的部件 PKT 文件所在的位置。
  4. 选择一个或多个部件。您可以使用 Ctrl 键或 Shift 键选择多个部件。
  5. 单击“打开”。
  6. 执行以下操作之一:
    • 如果选择了单个部件,则可以在图形中的现有装配上选择插入点,也可以在命令行中输入 Detach 以插入该部件,并且不将其与装配关联。您还可以使用下面介绍的 Insert 和 Replace 选项。
    • 如果选择了多个部件,请在图形中为它们选择插入点。所有部件都作为拆离的部件插入(与装配不关联)。
在两个现有部件之间插入部件
  1. 当系统提示选择装配内的标记点时,输入 I。
  2. 单击部件以在其后插入新部件。
    注: 或者,输入 B 后单击部件以在其前面插入新部件。
    新部件被插入,该部件后的部件将亮显并附着到新部件最外侧的顶部附着点。
  3. 单击亮显部件的新附着点,或按 Enter 键接受当前位置。
  4. 按 Esc 键结束命令。
将现有部件替换为新部件
  1. 当系统提示选择装配内的标记点时,输入 R。
  2. 单击要替换的部件。
  3. 如果现有部件具有映射的目标,则会显示一个任务对话框。选择以下选项之一:
    • 保持相似的目标:在使用装配的所有道路中,适用的目标会被保持。保持相似的目标这一功能支持所有目标类型。
      注: 相似的目标由目标名称确定。例如,现有部件使用了一个名为“宽度”的宽度或偏移目标,如果替换部件也有一个名为“宽度”的宽度或偏移目标,则现有部件使用的该目标会被保持。
    • 清除类似的目标:在使用装配的所有道路中,新部件中的类似目标设置为“<无>”。
    系统插入新部件。
  4. 按 Esc 键结束命令。
