按极坐标观测创建直线
定义参照线后,指定将定义直线段的点的角度和距离。从参照线(1-2)和起点(2),指定点(3, 4, 5)。
  1. 单击“常用”选项卡 “绘图”面板 “直线”下拉菜单 “按极坐标观测创建直线” 查找。
  2. 通过执行以下操作之一指定临时参考线:
    • 选择一条直线。
    • 输入 Points 或 P,然后指定直线的起点和终点。
    将显示以下提示:
    Specify angle or [Counter-clockwise/Bearing/Deflection/aZimuth]:
  3. 通过执行下列操作之一输入角度:
    • 以该图形的角度单位输入角度。
    • 输入 Bearing 或 B,然后通过指定象限和方向角指定角度。
    • 输入 Deflection 或 D,然后指定偏转角。
    • 输入 aZimuth 或 Z,然后指定方位角。
    • 输入 C 切换角度的方向(顺时针方向和逆时针方向)。
  4. 通过在图形中单击或输入一个距离来指定距离。
  5. 继续指定角度和距离以定义直线段。或按 Enter 键返回直线命令提示,您可以从中使用其他选项定义直线。
