“路线布局参数”窗口
使用此窗口可以显示和编辑路线内任何给定的单个子图元的多个属性。
可以使用“路线布局参数”窗口更改路线中的各条直线、曲线和缓和曲线。将此窗口与“路线图元”视景(它可以显示组成给定路线的所有子图元)一起使用。
可以编辑可用的参数。不能编辑不可用(灰显)的参数。
如果路线使用设计规范,则“路线布局参数”窗口最多可以包含三个面板(可以通过单击 将其收拢)。如果尚未将设计规范与路线相关联,则仅“布局参数”面板可用。
不能固定“路线布局参数”窗口,但可以平移该窗口或调整其大小。
在对路线进行夹点编辑或输入其他命令时,该窗口将保持打开状态。如果删除当前选定的路线、单击窗口右上角的“X”按钮,或在“路线布局工具”工具栏上单击 ,则该窗口将关闭。
设计速度
指定当前子图元的设计速度。
注: 如果已将多个速度指定给子图元,则将使用最高速度从设计规范文件中查找约束值,并验证设计检查。这可以确保对该子图元进行最安全的设计。
“设计规范”面板
仅在已将设计规范与路线相关联时才会显示以下参数。
使用“设计规范”面板可以应用不同于已为路线设定的默认值的设计规范。要更改规范值,请在相应的行中单击“值”单元。
“特性”列中的 警告符号表明子图元的设计与设计规范文件中设定的规范冲突。通过检查“布局参数”面板,您可以查找并纠正冲突的特定参数。
最小半径表
针对给定公路类型和设计速度定义最小半径。
过渡段长度表
超高方式公式中值的表格。您可以使用此表作为曲线半径和设计速度的函数来计算临界超高过渡点之间的距离。
方式
指定如何应用超高以及用于计算不同类型路面的超高过渡桩号的方法(双向横坡或单向横坡)。
布局参数
使用此面板可以检查和更改选定子图元的常规布局参数。
单击 “显示更多”展开窗口中显示的参数数目。默认情况下,收拢的视图将显示可编辑的参数和其他重要参数。当列表比窗口长或宽时,可以使用水平滚动条或垂直滚动条。
在将设计规范文件与路线相关联后,“约束”列将显示给定参数被限制到的值。选定的设计规范文件可以定义约束值。当参数值与“约束”列中显示的范围冲突时,将在参数名称旁边显示 警告符号。
注: 每个路线图元的约束定义确定了在“布局参数”面板中显示的参数。
直线
图元
按照创建顺序指定直线的编号。
曲线编组索引
指定曲线编组的描述。
曲线组子图元索引
指定曲线编组子图元的描述。
类型
指定直线、曲线或缓和曲线作为子图元类型。
相切约束
指定图元如何受其他图元的约束:“不受约束(固定)”、“约束于前一元素(浮动)”、“约束于后一元素(浮动)”或“约束于前后元素(自由)”。
参数约束锁定
指定是否可以编辑与参数约束特性关联的参数。
  • (锁定):只能编辑“参数约束”允许的参数。
  • (解锁):可以编辑所有参数(但有某些参数例外)。
参数约束
指定切线约束中的点数。
长度
指定直线的长度。
注: 可以编辑附着到图元终点的浮动线的长度。
方向角
指定直线的方向。
起点桩号
指定路线已求解部分的直线的起点桩号。
终点桩号
指定路线已求解部分的直线的终点桩号。
起点
指定直线起点的 XY 坐标。
终点
指定直线终点的 XY 坐标。
通过点 1
指定用户指定的第一个通过点的 XY 坐标。
通过点 2
指定用户指定的第二个通过点的 XY 坐标。
曲线(独立或在 SCS 中)
图元
指定相对于创建顺序的曲线编号。
曲线编组索引
指定曲线编组的描述。
曲线组子图元索引
指定曲线编组子图元的描述。
类型
指定曲线作为图元类型。
半径
指定曲线图元的半径。
曲度
指定为曲线计算的曲度。此值与“半径”值直接相关。它使用相同的约束,如果其中一个发生更改,则另一个将自动更新。
长度
指定曲线图元的长度。
通过点 1
通过点 2
通过点 3
指定用户指定的第三个通过点的 XY 坐标。
中心点
指定中心点的 XY 坐标。
起点桩号
为路线已求解部分指定曲线的起点桩号。未求解曲线不显示起点桩号。
起点
指定曲线起点的 XY 坐标。
终点桩号
指定路线已求解部分的曲线的终点桩号。未求解曲线不显示终点桩号。
终点
指定曲线终点的 XY 坐标。
通过点 1 处的方向
通过点 2 处的方向
大于 180 度
  • 如果曲线角度定义为大于 180 度,则显示“是”。
  • 如果曲线角度定义为小于 180 度,则显示“否”。
复合
  • 如果曲线定义为与前面的曲线组合,则显示“是”。
  • 如果曲线定义为与前面的曲线方向相反,则显示“否”。
增量角度
指定曲线已求解部分的夹角。
外部切线
指定从曲线起点 (PC) 到交点 (PI) 或从交点到曲线终点 (PT) 的距离。
弦方向
指定连接曲线起点 (PC) 和曲线终点 (PT) 的直线的方向角。
外部割线
指定从交点到曲线中点的径向差。
交点夹角
指定曲线内切线和外切线之间的夹角。
弦长
指定连接曲线起点 (PC) 和曲线终点 (PT) 的直线的长度。
中点坐标
指定曲线中点垂直于弦中点的距离。
交点桩号
通过将曲线起点 (PC) 到交点的切线长度添加到曲线起点处的桩号值中,来指定交点的桩号值。
缓和曲线
图元
指定相对于创建顺序的缓和曲线编号。
曲线编组索引
指定曲线编组的描述。
曲线组子图元索引
指定曲线编组子图元的描述。
类型
指定缓和曲线作为图元类型。
约束 1
指定缓和曲线是固定缓和曲线的还是自由缓和曲线。
约束 2
  • 指定作为缓和曲线-曲线-缓和曲线编组一部分的自由缓和曲线的前缓和曲线、半径和后缓和曲线。
  • 指定固定缓和曲线的起点、方向、半径和长度。
缓和曲线类型
当缓和曲线的两端都有曲线时,显示“是”。
起点桩号
指定缓和曲线起点处的起点桩号。
起点
指定缓和曲线起点的 XY 坐标。
终点桩号
指定路线已求解缓和曲线部分的终点桩号。未求解部分不显示终点桩号。
终点
指定缓和曲线终点的 XY 坐标。
内曲
指定进入曲线的半径。
长度
指定缓和曲线的长度。
A
指定 A 值。
复合
起点处半径
指定进入曲线的半径。
终点处半径
指定引出曲线的半径。
X 方向总距离
指定进入缓和曲线 (TS) 的起点与缓和曲线终点之间以及与圆形曲线的起点之间的切线距离。
Y 方向总距离
指定圆形曲线起点 (SC) 和内切线之间的垂直偏移距离。
短切线
指定缓和曲线水平切点 (SPI) 与缓和曲线终点之间的距离。
长切线
指定缓和曲线起点 (TS) 与缓和曲线水平切点 (SPI) 之间的距离。
P
指定从内切线到移动的圆形曲线起点之间的偏移距离。
K
指定缓和曲线起点 (TS) 和移动的圆形曲线起点之间的横坐标。
缓和曲线定义
此只读字段指定缓和曲线定义。如果路线是使用“路线布局”工具创建的,或是从 AutoCAD 图元转换而来的,那么这些缓和曲线的定义可指定为以下值之一:“回旋”、“Bloss”、“立方(JP)”、“三次抛物线”、“正弦曲线”、“正弦半波长度”、“四次”。
如果路线是使用动态偏移路线命令创建的,那么缓和曲线具有特殊的几何图形(基于用该偏移参数定义的初始路线缓和曲线定义)。因此,对于动态偏移路线,缓和曲线定义可以指定为以下值之一:“偏移回旋”、“偏移 Bloss”、“偏移立方(JP)”、“偏移三次抛物线”、“偏移正弦曲线”、“偏移正弦半波长度”、“偏移四次”。
交点夹角
指定曲线内切线和外切线之间的夹角。
SPI 桩号
指定 SPI 的桩号值。将缓和曲线起点 (TS) 到 SPI 之间的切线距离添加到 TS 的桩号值中。
SPI 北距
指定缓和曲线水平切点的 XY 坐标。
SPI 东距
指定缓和曲线水平切点的 XY 坐标。
SPI 夹角
指定用来表示缓和曲线在内切线方向和外切线方向上的差别的角度。
径向点北距
指定缓和曲线北距的坐标。
径向点东距
指定缓和曲线东距的坐标。
设计检查
“设计检查”面板显示了与路线相关联的设计检查集的名称和内容。
当子图元设计与设计检查冲突时,在受影响的设计检查旁边会显示警告符号 。
注: “设计检查”面板仅对使用设计检查集的路线可用。
