关于在几何空间编辑器中输入数据
使用多种格式和数学方程式输入导线测量数据。
使用几何空间编辑器,您可以输入和修改二维导线测量数据。可以使用多种格式和数学方程式以数字形式或根据已知的几何空间数据快速输入导线测量数据。
输入数据的一般指导原则
数据格式
可以使用以下格式在几何空间编辑器中输入数据:
纬度和经度
使用在图形设定中定义的“纬度/经度”格式,来指定起始点和闭合点的 XY 格式。
采用以下任意格式输入已知度、分和秒:
  • DDMMSS.ss
  • DD MM SS.ss
  • DD.MMSSss
象限位置
使用指南针象限位置格式指定方向。
采用以下任意格式,按照象限号在前、角度在后的形式输入已知方向:
  • 1..45 = N 45 E
  • 3..30 = S 30 W
几何空间点位置
使用几何空间点指定方向、角度和距离值。
单击 以在图形中选择几何空间点,或输入 PT1 to PT2 或 1 to 2,在以下任意单元中输入点 1 和点 2 之间的相对值:
  • 角度/方向
  • 距离
  • 半径
  • Δ 角度
图形位置
在图形中拾取位置以指定 X/Y 坐标、方向、距离、半径或 Δ 角度。
单击 ,然后在图形中单击两点。
未知值
如果值未知,请在单元中输入 U。几何空间编辑器将根据其他已知值来计算该值。
注: 每个导线测量最多允许有两个未知值。可以在同一导线测量边中使用两个未知值。如果存在多种解决方案,则会在一个对话框中显示可行的解决方案,您可以选择其中一个来使用。如果有两条边的长度已知,但方向未知,则可能存在多种解决方案。
使用数学方程式计算导线测量参数
可以使用多种数学方程式来计算导线测量参数值。在定义导线测量时,方程式允许您输入已知数据,例如几何空间点的相对位置。
以下运算符有效:
以下方程式是说明如何在几何空间编辑器中输入数据的简单示例:
方程式 结果
(1 to 2)/2 计算点 1 和点 2 之间的角度、方向或距离,然后用所得结果除以 2。
100+200+150 返回多个值的总和。
注:
此类型的方程式对于计算多条相邻地块线的总距离很有用。
