插入多视图块
通过从工具选项板拖放多视图块,或者通过使用“设计中心”参照其定义来将多视图块插入到图形中。
在图形中插入多视图块后,可以使用 mvblockadd 命令添加其他参照。
预定义的多视图块默认位于以下文件夹中:
注: 初次插入多视图块时,它们会被嵌入闭合块参考中,而且必须先将它们分解,然后 Autodesk Civil 3D 才能将其识别为多视图块对象。
教程练习:将多视图块移动到曲面
使用工具选项板将多视图块插入到图形中
  1. 单击“常用”选项卡 “选项板”面板 “工具选项板” 查找。
  2. 在“工具选项板”竖条上的任意位置单击鼠标右键,然后单击“Civil 多视图块”。
  3. 通过单击已命名的选项卡找到要插入的块。
  4. 单击该块并将其拖动到图形窗口中。
  5. 指定插入点和旋转角度。
使用设计中心将多视图块插入到图形中
  1. 单击“常用”选项卡 “选项板”面板 “设计中心” 查找。
  2. 在设计中心中,选择含有 DWG 文件(不要在 DWG 文件中选择单个块)的文件夹。
  3. 在设计中心的预览窗格中,将表示多视图块 DWG 文件的图像拖动到图形中。
  4. 如果出现提示,请指定插入点。
  5. 如果出现提示,请指定比例:
    • 要指定比例的值,请在命令提示处输入一个值。
    • 要动态地设置比例,请使用定点设备,并在看到适当比例时单击。
  6. 如果出现提示,请指定旋转角度:
    • 要指定旋转的值,请在命令提示处输入一个值。
    • 要动态地设置旋转,请使用定点设备,并在看到适当旋转时单击。
  7. 要向多视图块插入附加参照,请重复步骤 3 至 6。
  8. 按 Enter 键,完成块插入。
