基于零件的压力管网平面图中的压力管道夹点
在平面图中可以使用下列夹点编辑压力管道。每张图中将以红色显示特定夹点。
端点:长度
这些夹点可以从一个自由端缩短或拉长压力管道。不管被拉长或缩短的管道连接到另一个压力管道、管件还是设备附件,它的方向将保持相同。
端点:偏转
这些夹点可以更改压力管道自由端的角度。将从管道的中心线测量角度。选择该夹点时,可以移动管道或输入要应用的偏转角度。管道长度将保持不变。
下图显示了一个选定偏转夹点和视觉提示,它表明了管道可以移动的允许偏转范围。
注: 此夹点不会阻止您将管道角度编辑为超出允许偏转范围。可以通过运行“运行设计检查”命令检测超出允许偏转范围的管道。
中点:移动
这些夹点可以将压力管道移动到新位置。管道的方向和长度将保持不变。
下图显示了一系列四个所连接压力管道上的这些夹点。
继续布局
这些夹点可以通过添加压力管道继续布置压力管网。这些夹点显示在未封闭的压力管道连接上,并且直管和弯管均适用。
选择其中一个夹点时,将显示指南针以引导选择下一个角度。
半径、移动、拉长、位置:弯管
这些夹点可以缩短、拉长或移动弯管。也可以调整曲线半径。
下图显示了可用于修改半径的夹点。
下图显示了可用于移动弯管的夹点。
