“创建采样线 - 起始于道路桩号”对话框
使用此对话框可以在路线上的指定道路桩号处创建采样线。
基本
路线
显示与桩号范围关联的当前选定路线的名称。
桩号范围
从路线起点
指定桩号范围的起点是否为路线的起点(即位于路线起点处的桩号):
  • 是:桩号范围的起点为路线的起点。
  • 否:指定范围的起点桩号。 可以输入或拾取起点桩号。
起点桩号
指定范围的起点桩号。 可以直接输入桩号值或单击 从图形中拾取。 仅当“从路线起点”设置为 “假”时有效。
到路线终点
指定桩号范围的终点是否为路线的终点(即路线上的最终桩号):
  • 是:桩号范围的终点为路线的终点。
  • 否:指定范围的终点桩号。 可以输入或拾取终点桩号。
终点桩号
指定范围的终点桩号。 可以直接输入桩号值或单击 从图形中拾取。 仅当“到路线终点”设置为 “假”时有效。
左侧样本宽度
捕捉到路线
指定采样线捕捉样本宽度至每个桩号处的偏移路线:
  • 是:捕捉宽度至每个桩号处的偏移路线。
  • 否:不捕捉宽度。
路线
指定当前选定的路线。 仅当“捕捉到路线”设置为 “真”时有效。
注: 尽管已列出当前图形中的所有路线,但是没有选择初始路线。因为这将导致长度为零。
宽度
使用实际土地单位指定路线左侧的样本宽度。 请输入以土地单位表示的正值。仅当“捕捉到路线”设置为 “假”时有效。
右侧样本宽度
捕捉到路线
  • 否:不捕捉宽度。
路线
宽度
使用实际土地单位指定路线右侧的样本宽度。 请输入以土地单位表示的正值。仅当“捕捉到路线”设置为 “假”时有效。
