编辑道路横断面
注: 要仅查看已在道路横断面编辑器中应用装配替代的桩号,请在“桩号选择”面板上的“选择桩号”列表旁边选择 “替代桩号”。仅在列表中显示带有装配替代的桩号。
在道路横断面编辑器中编辑部件参数
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡“修改”面板“横断面编辑器”。
  3. 在“横断面编辑器功能区”上,使用“桩号选择”面板来指定要更改参数的桩号。
  4. 执行以下操作之一:
    • 要查看整个装配的参数,请单击“横断面编辑器”选项卡 “道路编辑工具”面板 “参数编辑器”。
    • 要查看单个部件的参数,请在“横断面编辑器”中单击该部件。将光标悬停在相应的部件夹点上。单击“部件参数编辑器”。
  5. 在“道路参数”窗口中,单击要变更的参数的“值”字段。输入一个新值。应用替代后,“替代”列将显示“真”。要删除单个变更,请取消选中部件或参数旁边的复选框。要删除装配中的所有替代,请清除靠近装配名称的“替代”列中的复选框。
  6. 要将替代应用到桩号范围,请在“横断面编辑器”选项卡的“道路编辑工具”面板上,单击 “应用到桩号范围”。
  7. 在“应用到桩号范围”对话框中,输入起点桩号和终点桩号。单击“确定”。
  8. 如果道路未设置为自动重新生成,请单击 “更新道路”以重新生成道路。
使用替代更新道路曲面和从道路中导出的任何其他数据。
在道路横断面编辑器的部件中添加或删除点
  1. 在图形中选择道路。
  4. 执行以下操作之一:
  5. 若要添加点,请在“横断面编辑器”选项卡的“道路编辑工具”下拉列表中单击 “添加点”。
  6. 在图形窗口中,选择要通过添加点转折的连接。
  7. 输入新点的点代码值。
    将在连接的中点添加该新顶点。连接端点处的点将保留原始连接中的代码。
    在“道路参数”视景中,“替代”列将显示 “真”。
  8. 要删除点,请在“道路编辑工具”下拉列表中单击 “删除点”。
  9. 在图形窗口中,单击要删除的点。
    此点和连接到此点的所有连接均被删除。
  10. 如果道路未设定为自动重新生成,请在“道路编辑工具”面板上单击 “更新道路”以重新生成道路。使用替代更新道路曲面和从道路中导出的任何其他数据。
在道路横断面编辑器的部件中添加或删除连接
  1. 在图形中选择道路。
  4. 要添加连接,请在“道路编辑工具”下拉列表中,单击 “添加连接”。
  5. 在图形窗口中,选择要连接的两个点中的第一个点。
    注: 可以仅将连接添加到各个部件中。无法添加连接两个部件的连接。
  6. 选择第二个点。
    该连接即被添加。
  7. 要删除连接,请在“道路编辑工具”下拉列表中,单击 “删除连接”。
  8. 在图形窗口中,单击要删除的连接。
    该连接即被删除。不删除已连接以创建该连接的点。
  9. 如果道路未设定为自动重新生成,请在“道路编辑工具”面板上单击 “更新道路”以重新生成道路。使用替代更新道路曲面和从道路中导出的任何其他数据。
在道路横断面编辑器中夹点编辑连接
  1. 在图形中选择道路。
  4. 按住 Ctrl 键,同时在道路横断面图中单击部件。
    夹点的行为取决于夹点的类型:
    夹点的类型
    行为
    连接端点处的正方形夹点 将此点处的多个连接之一的端点移动到栅格中的任意点。处于活动状态时,将标记以下值:自基准线的偏移或控制偏移、高程、坡率和坡度。若要在进行编辑的同时保持高程值不变,请使点保持在其原始垂直位置附近。若要保持偏移值不变,请使点保持在其原始水平位置附近。
    连接端点处的三角形夹点 保留坡率的同时移动连接的端点。处于活动状态时,将标记以下值:偏移和连接的长度以及原始位置的高程差。
    连接中点处的正方形夹点
    将连接移动到位于当前位置上方或下方的平行位置。处于活动状态时,将标记以下值:自基准线或控制偏移的偏移、高程、自原始位置的高程差。
  5. 标识要移动的夹点,然后按住 Ctrl 键同时单击它一次以将其激活。
    此夹点的颜色将从蓝色更改为红色,并将显示该连接的特性标签。
  6. 若要编辑其中一个夹点标签中的值,请按 Ctrl+Tab 组合键,直到激活要编辑的值。输入一个新值。
  7. 将夹点拖动到其新位置,然后单击以将其放置在该位置。在夹点类型限定的范围内,夹点会跟随鼠标指针。
在道路横断面编辑器中插入部件
注: 要插入的部件必须作为拆离的部件存在于图形中。
  1. 在图形中选择道路。
  4. 在“道路编辑工具”下拉列表中,单击 “添加部件”。
  5. 单击部件以在其后插入新部件。
  6. 选择要从图形中插入的部件,或按 Enter 键显示对话框,选择要插入的部件,然后单击“确定”。
  7. 如果道路未设定为自动重新生成,请在“道路编辑工具”面板上单击 “更新道路”以重新生成道路。使用替代更新道路曲面和从道路中导出的任何其他数据。
在道路横断面编辑器中删除部件
  1. 在图形中选择道路。
  4. 在“道路编辑工具”下拉列表中,单击 “删除部件”。
  5. 在图形窗口中,单击要删除的部件。
    该部件即被删除。如果已删除部件连接了两个部件,则它们将在已删除部件的附着点处相互附着。
  6. 如果道路未设定为自动重新生成,请在“道路编辑工具”面板上单击 “更新道路”以重新生成道路。使用替代更新道路曲面和从道路中导出的任何其他数据。
无法放弃部件删除。要重新生成原始设计,请插入部件的新实例或重复区域的装配选择。
在道路横断面编辑器中编辑用户定义的代码
  1. 在图形中选择道路。
  4. 要编辑要素代码,请在“道路编辑工具”下拉列表中单击“编辑用户定义的代码”。
  5. 在道路横断面图中,选择点标记、连接或造型。
  6. 执行以下操作之一:
    • 输入要素的新代码。
    • 输入 d(删除),然后单击“是”删除与要素关联的用户定义的代码。
    注: 只能删除用户定义的点、连接和造型代码。无法使用“编辑用户定义的代码”命令删除部件宏添加的代码。
