“纵断面数据”选项卡(“纵断面特性”对话框)
使用此选项卡可以查看有关纵断面的结构数据。
名称
显示纵断面的名称。
描述
指定纵断面的可选描述。
类型
显示纵断面类型。
  • 曲面纵断面
  • 布局纵断面
  • 偏移纵断面
  • 叠合纵断面
  • 道路纵断面
数据源
对于曲面纵断面,显示纵断面中曲面的名称。 对于叠合纵断面,显示叠合纵断面的名称。 对于道路纵断面,指定源道路的名称。 对于偏移纵断面,显示上级纵断面的名称。 不适用于布局纵断面或加铺转角纵断面。
偏移
显示与上级平面路线的中心线之间的偏移距离:0 表示中心线纵断面,正数表示右偏移,负数表示左偏移。 对于加铺转角纵断面,该值设定为 0。
注: 对于创建为偏移纵断面的纵断面,偏移距离会显示为相对于偏移路线(列在“纵断面数据”选项卡下半部分中的“上级平面路线”上),而不是相对于初始路线中线。
更新模式
仅对于曲面纵断面, 偏移纵断面以及连接的纵断面。指定是否自动更新纵断面以反映高程的变化。
  • 动态:
    • 对于曲面纵断面:纵断面将自动更新以反映曲面高程或上级平面路线的几何图形的变化。
    • 对于偏移纵断面:偏移纵断面将自动更新以反映上级纵断面和初始路线的高程或几何图形的变化。 如果偏移纵断面是动态的,则可以在“偏移参数”选项卡中添加横向坡度区域,但无法编辑纵断面几何图形。
    • 对于连接的纵断面:
      • 在动态状态中且无法进行编辑的情况下,连接的纵断面上重叠线段的几何图形将被锁定至上级纵断面。这些重叠的线段将随初始路线和纵断面进行更新。
      • 动态连接的纵断面的重叠段之间的桩号可以使用纵断面编辑工具进行编辑。此动态连接的纵断面的面积不会与初始路线和纵断面保持动态关系,并且也不会随两者更新而更新。
  • 静态:
    • 对于曲面纵断面:纵断面将显示创建该纵断面时的曲面高程。 该纵断面不会更新以反映以后发生的变化。
    • 对于偏移纵断面:纵断面会在被设置为静态的同时 显示高程和几何图形。该纵断面不会更新以反映其上级纵断面和初始路线之后发生的变化。当您将偏移纵断面从动态切换为静态时,可以对纵断面进行编辑。如果您随后将其恢复为动态,则在其为静态时所做的任何编辑将丢失。
    • 对于连接的纵断面:该纵断面将显示设置为静态时的高程和几何图形。 该纵断面不会更新以反映上级纵断面之后发生的变化。
      注: 如果您随后将连接纵断面从静态切换为动态,则对上级纵断面导出的重叠线段所做的都更改将被改回,以匹配上级纵断面的几何图形。重叠线段之间纵断面的内部部分会尽可能保持不变,但某些曲线可能会因为其起点和终点位于重叠线段上,而被修剪或更改为直线。
图层
指定纵断面所在的图形图层。
样式
指定纵断面使用的样式。
桩号起点/终点
指定纵断面的第一个和最后一个桩号编号。 桩号编号表示沿上级平面路线的距离。
最小/最大高程
指定沿纵断面出现的最高和最低高程值。
路线
指定纵断面的上级平面路线。
注: 对于创建为偏移纵断面的纵断面,这是偏移路线,而不是路线中线。
