关于将 DGN 文件作为参考底图进行附着
您可以将 MicroStation® DGN 图形文件导入到 DWG 文件中,然后复制嵌套的对象以便在宿主图形中使用。
输入过程将基本 DGN 数据转换为相应的 DWG 文件数据。DGN 数据作为参考底图放入 DWG。根据指定的设定,DGN 图元及其关联的线型可能嵌套在 DGN 参考底图中,然后被复制到宿主图形中。
为了正确显示线型,导入 DGN 文件时,该 DGN 文件所参考的 MicroStation RSC(资源文件)必须在您计算机上的 AutoCAD“支持文件搜索路径”中。您可以通过以下方法定义路径位置:使用 OPTIONS 命令,然后将路径添加到“选项”对话框中“文件”选项卡上的 AutoCAD“支持文件搜索路径”节点。您还可以将 RSC 文件复制到现有的“支持文件搜索路径”。
在 Autodesk Civil 3D 中,标准 AutoCAD DGN 导入行为得到增强。Autodesk Civil 3D 的“导入 DGN 设定”对话框提供以下控件:
导入当前图形
将 DGN 图元及其关联的线型引入当前图形。
注: 这与“插入”命令类似。
前缀依赖定义
将 DGN 文件和模型名称作为前缀添加到引入对象的名称。
如果加前缀的名称导致新的名称冲突,那么增量编号将附加到该名称。
注: 这与外部参照绑定行为类似。
忽略重复的名称
忽略 DGN 文件中的任何重复符号表名称,并为重复的宿主定义提供优先级。
有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
注: 如果保存已导入 DGN 文件的 Autodesk Civil 3D DWG,然后在其他 AutoCAD 产品中打开该 DWG,则线型将显示为“连续”。
