Collaboration for Civil 3D 术语
帐户管理员是可以代表贵公司启动项目的人员。如果您将来要创建项目,也可以将您添加为帐户管理员。只有其他帐户管理员可以邀请新人。
数据参照 (DREF) 是一种特定于 Civil 3D 数据的信息链接。
Desktop Connector 是在您的操作系统和系统 Autodesk Docs 之间传递信息的 Autodesk 应用程序。该应用程序可将 Autodesk Docs 快捷方式添加到 Windows 导航窗格并在您的 Autodesk Docs 文件夹旁边显示 。有关更多信息,请参见关于 Autodesk Desktop Connector。
外部参考 (XREF) 是在 Civil 3D 中参照的任何对象。这包括 DWG、DGN、光栅、链接的 Excel 文件、PDF、XML 等。
中心是帮助文件和讨论组中存在的一个术语,是指贵公司的主要 Autodesk Docs 在线空间。
项目管理员是可以创建项目特定文件夹、邀请合作者以及设置项目某些部分的权限的人员。
角色是一种属性,可用于设置文件夹权限和/或授予对各种 Autodesk Docs 模块的访问权限。项目管理员负责分配角色。
注册应用程序或 Regapp。Regapp 是注册应用程序的缩写。使用 Autodesk 提供的 API(AutoLISP、ObjectARX、.NET 等)之一,可以将扩展实体数据 (XData) 附加到图形中的对象。此 XData 允许将不同类型的信息与特定对象相关联,并扩展 AutoCAD 中的数据存储选项。XData 按注册应用程序名称分组,并且需要注册应用程序名称来标识 XData。为了让应用程序存储和检索 XData,它必须引用唯一的 Regapp ID。Regapp 名称(或 ID)是 XData 的标识符,它附加到(或曾经附加到)图形中的对象。
