使用此选项卡可以定义设备附件在二维平面图中的外观。
设备附件
设备附件在平面图中可通过其中心线或通过块符号进行表示。
显示为中心线
将设备附件显示为在压力管网目录中定义的块的中心线。
显示为目录定义的块
使用压力管网目录中定义的块显示设备附件。
显示为用户定义的块
使用用户指定的块显示设备附件。以下选项可用:
块名称:指定要用作设备附件符号的块的名称。您可以从当前图形中选择块,或通过选择图形文件将块添加到图形中。
尺寸选项:
使用图形比例:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中指定的值(当图形线性单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)将与图形比例相乘,以确定显示在图形中的设备附件符号的尺寸。使用注记符号时使用此设置。
使用固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。设备附件符号将根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
使用以绝对单位表示的尺寸:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中输入的指定值是图形线性单位的绝对值(当图形线性单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)。
使用以屏幕百分比表示的尺寸:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中指定的值是图形屏幕尺寸的百分比。显示在图形中的设备附件符号的尺寸始终是图形屏幕尺寸的指定百分比。
使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。设备附件符号将基于对象零件尺寸、根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
