关于描述码
在使用描述码创建点之前,您应该了解描述码的内容,以及如何使用点的原始描述来匹配描述码。
概述
创建或导入点时,可以使用描述码自动控制某些图形点特性,例如点在图形中的外观。使用描述码创建图形点之前,需要创建一系列描述码。 之后,当创建或导入图形点时,点的原始描述将指定使用哪个描述码在图形中创建点。将点添加到图形中时,为该描述码定义的特性将被应用到该点。
注: 拖放功能可以用于复制描述码。有关详细信息,请参见在图形中或图形之间拖曳样式的步骤。
下面是一些描述码样例,显示了代码、点样式、点标签样式、格式和图层等特性:
图形中的每个描述码均由其特性定义。代码特性和格式特性是描述码中必需的特性。
代码特性。在描述码匹配过程中使用,例如,如果代码与某个点的原始描述匹配,那么在创建该点时,将对其应用在该描述码中指定的特性。描述码代码可以包含字符,称作通配符,通配符的使用扩展了描述码的匹配功能。
格式特性。将点的原始描述转换为完整描述。默认值为 $*,表示完整描述与原始描述相同。
可选的描述码特性包括:
原始描述示例
点的原始描述可用于确定某点是否与描述码相匹配。下面是原始描述示例:
MONA U_POLE 1078 TREE OAK 5
原始描述最多可以包括 10 个以空格分隔的字母数字元素。原始描述中的前导元素(上述样例中的 MONA、U_POLE 和 TREE)将在描述码匹配过程中与描述码代码进行比较。其余的元素称为参数,可用于将原始描述转换为可读性更强的完整描述,还用于旋转或缩放图形中的点符号。
创建图形点时进行描述码匹配
描述码匹配过程是将正在创建的点的原始描述中的前导元素与图形中包含的描述码中的每个描述码代码进行比较。此过程在找到匹配项或已搜索图形中的所有描述码后结束。
如果点的原始描述中的前导元素与某个描述码代码匹配,将使用该描述码中指定的点样式、点标签样式和图层来创建图形点。同时,使用该描述码中指定的格式将您输入的原始描述转换为完整描述。如果原始描述包括缩放比例和旋转信息,将按照指定的方式缩放和旋转点符号。
注: 描述码匹配区分大小写,也就是说同一个字母的大小写并不匹配。例如,原始描述“TREE”与描述码代码“TREE”匹配,但与“Tree”或“tree”不匹配。
访问描述码
描述码在图形中以集合的形式存储。图形中所有可用的描述码集均列在“设定”树的“描述码集”集合中。
管理描述码
描述码按集合组织。图形的描述码集列在“设定”树中“点”集合下的“描述码集”集合下。
每个描述码集包含一个或多个描述码。要查看或编辑描述码集中包含的描述码,请使用“描述码编辑器”。
如果已激活描述码匹配并创建了图形点,将在图形的每个描述码集中的每个描述码代码中搜索匹配项。您可以控制搜索描述码集的顺序。
可以将描述码集包括在图形模板中,以便在多个图形中使用并与其他人员共享。
