“标准编辑标签样式默认值”对话框
每个“编辑标签样式默认值”对话框中可用的标准设置相同。
标签
文本样式
指定图形中所有标签文本组件的默认文本样式。默认样式为“标准”。
可以从当前图形中已定义的所有 AutoCAD 文本样式的列表中选择一种文本样式。
可见性
指定图形中的所有标签样式是否都可见。
提示: 使用此设置可以快速打开或关闭图形中所有标签的显示。
图层
指定图形中所有标签样式的默认图层。
默认图层为“0”。当图层设置为“0”时,标签将使用“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上所指定的父对象图层的特性。
单击 以显示“图层选择”对话框。
注: 此设置用于指定标签从中获取显示特性的图层。标签是在上级对象图层上绘制的。
行为
方向参考
指定标签的方向参考。
  • 对象:相对于对象的零方向旋转标签。可基于对象的起点和终点确定对象的零方向。如果更改标签上定位点处的对象矢量,标签的方向将自动更新。这是默认设置。
  • 视图:强制标签在模型视图和布局视图中重新对齐到某个屏幕视图方向。不管 UCS 或 Dview 扭转如何,始终假定零角度为水平方向。如果视图发生变化,标签方向将随之更新。
  • 世界坐标系:根据当前视图与世界视图之间的角度来调整标签。更改视图或当前 UCS 并不影响标签相对于世界坐标系的旋转。
有关详细信息,请参见指定标签方向的步骤。
强制插入
指定标签相对于对象的位置。仅在将“方向参考”选项设置为“对象”,且对象为直线、圆弧段或样条曲线线段时才应用此特性。
  • 无:保持标签相对于对象的位置不变。这是默认设置。
  • 上:调整标签位置,使其位于对象之上。
  • 下:调整标签位置,使其位于对象之下。
注: 使用“上”或“下”设置时,应该将“调整文本朝向”设置为“是”。
强制向内侧弯曲
指定是将标签放置在曲线内部,还是放置在曲线外部。仅适用于曲线标签样式。此设置优先于任何强制插入设置。
  • 无:保持组件的组成状态。
  • 内部:将曲线外部的标签组件移到曲线内部。组件将保持原来的偏移和旋转。
  • 外部:将曲线内部的标签组件移到曲线外部。组件将保持原来的偏移和旋转。
注: 仅在将“方向参考”选项设置为“对象”时,才能应用这些设置。
调整文本朝向
调整文本朝向
指定文本旋转,以确保可在平面图中方便地阅读标签中的所有文本组件。
  • 是:旋转文本,以确保可在平面图中方便地阅读文本,或产生从屏幕/图纸的底部或右侧角度查看文本的效果。这是默认设置。
    角度大于“调整能力偏差”设置中所指定的角度,或小于“调整能力偏差”加上 180 度的任何文本都不符合调整文本朝向的要求,系统将对其进行自动调整。
    有关调整文本朝向的详细信息,请参见指定调整文本朝向的标签的步骤。
  • 否:按插入时的样子显示文本。
此选项仅适用于标签中的文本组件。
调整能力偏差
指定一个角度,标签文本可相对该角度翻转 180 度仍保持可调整文本朝向。
同文本一起翻转定位
  • 是:请确保文本翻转后在平面中可读,其定位也将被翻转。
  • 否:被翻转的标签始终是原始标签的镜像标签。
组件
文本高度
指定标签文本的打印高度。输入大于零的正值。该值将应用于所有文本组件。
颜色
指定标签组件的颜色。单击 可打开“选择颜色”对话框。
线型
指定标签组件的线型。单击 可打开“选择线型”对话框。
线宽
指定标签组件的线宽。单击 以打开“线宽”对话框。
跨越外部边界
指定标签样式组件是否应该跨越外部边界。
注: 此设定仅应用于地块直线和曲线标签样式。)
  • 是:标记地块的外部边界,而不标记个别地块线。例如,如果四个地块共享一个外部边界,则使用此选项来标记合并的外部边界。
  • 否:标记个别地块线。
引线
箭头样式
指定引线箭头的样式。
从列表中选择一种箭头样式。或者选择“无”,将显示不带箭头的引线。默认的箭头样式为“实心闭合”。
有关箭头样式的详细信息,请参见 AutoCAD“帮助”中的“选择标注箭头”。
箭头大小
指定箭头的大小。默认的箭头大小是按打印单位(英寸或毫米)定义的。打印单位由图形设定中指定的图形单位确定。
输入零或正值。值为零表示显示的引线不带箭头。
可见性
指定将标签拖离其原始位置时,引线是否可见。
类型
指定引线的形状。
  • 直引线:拖动标签时绘制直引线。这是默认的引线类型。
  • 样条曲线引线:绘制样条曲线(或平滑曲线)引线。
颜色
指定引线的颜色。单击 可打开“选择颜色”对话框。
线型
指定引线的线型。单击 可打开“选择线型”对话框。
线宽
指定引线的线宽。单击 以打开“线宽”对话框。
拖曳状态组件
显示
指定将标签拖离其默认位置后,如何显示标签内容。
  • 按原来的方式:保持方向和组合的原始设置。选择此选项时,“拖曳状态组件”类别中的所有其他特性都将不可编辑。这是默认设置。
  • 堆叠文本。基于此“拖曳状态组件”类别中的设置重新设置标签的格式。
注: 当“显示”设置为“排列文字”时,所有块、直线和方向箭头都将被删除。文本组件将按照在标签样式中创建文本组件的顺序垂直排列。
边界可见性
指定所拖动标签的边界是否可见。
边界类型
指定边界的形状。
  • 矩形:绘制矩形。
  • 圆角 矩形:绘制带圆角的矩形。
    用于创建圆角矩形的半径等于边界和引线间距的值加上整个文本高度(其中包括沉头字符、下标字符和上标字符)的一半。
  • 圆形:绘制圆形边界。
边界和引线间距
指定引线与标签文本之间的距离。输入大于零的正值。
该间距值还用于定义边界与标签文本之间的距离。
文本高度
指定所有文本组件的打印高度。输入大于零的正值。
注: 当“显示”设置为“按原来的方式”时,此特性将不可编辑。
引线附着
指定绘制引线钩线相对于标签内容的位置。
  • 第一行顶部(多行文本)
  • 第一行中部(多行文本)
  • 中部(单行文本)
  • 最后一行中部(多行文本)
  • 最后一行底部(多行文本)
默认设置为“中部”。
引线对正
指定相对于引线对正标签文本的方式。
  • 是。引线在左边时,文本靠左对正;而引线在右边时,文本靠右对正。如下图所示。这是默认设置。
  • 否。无论引线处于什么位置,文本始终靠左对正,如下图所示:
颜色
指定所拖动组件的颜色。单击 可打开“选择颜色”对话框。
线型
指定所拖动组件的线型。单击 可打开“选择线型”对话框。
线宽
指定所拖动组件的线宽。单击 以打开“线宽”对话框。
收拢所有类别
收拢所有特性类别,只显示顶级项目。
展开所有类别
展开所有类别,显示所有特性。
替代所有从属关系
选中“替代”列中的所有复选框,这样在较高级别的设置中更改值时,可以防止设置随之更改。此选项在图形级别不可用。
