创建曲面遮罩的步骤
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面集合,在 “遮罩”上单击鼠标右键,然后单击“创建遮罩”。
  2. 从图形中选择一个或多个对象以定义遮罩。按 Enter 键。
  3. 在“创建遮罩”对话框中的“特性”栅格中,单击“名称”特性的“值”列,然后输入遮罩的名称。
  4. 单击“描述”特性的“值”列,然后输入遮罩的描述。
  5. 为“遮罩类型”特性选择“内部”或“外部”。
    注: 如果在曲面上定义了内部遮罩,则无法在同一曲面上创建另一个内部或外部遮罩。
  6. 根据是否要将选定的对象设置为仅渲染遮罩,为“仅渲染”选项选择“是”或“否”。
    注: 如果为遮罩选定了多个对象,“仅渲染”选项将被设置为 True 且不可用。
  7. (可选)如果从其创建遮罩的多边形对象包含曲线,请在“中点垂距”字段中输入值,或单击 在图形区域中将距离数字化。
  8. 通过在“渲染材质”行中单击,然后单击 指定渲染材质。
    屏幕上将显示“渲染材质”对话框。有关详细信息,请参见使用渲染材质。
  9. 单击“确定”。
    将创建蒙版,并将其添加到浏览树中曲面的“蒙版”集合中。
    注: 仅渲染遮罩必须在渲染之后才能显示。
