向曲面中添加等高线数据的步骤
您可以将等高线数据添加到现有的“三角网曲面”上。为了获得最佳结果,请在单个操作中添加等高线数据。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,在 “等高线”上单击鼠标右键,然后单击“添加”。
  2. 在“添加等高线数据”对话框的“描述”字段中输入等高线的描述。
  3. 在相应字段中输入距离和角度顶点消除因子,或者单击 将绘图区域中的距离或角度转换为具体数字。有关详细信息,请参见关于等高线的顶点消除因子和补充因子。
  4. 在相应的字段中输入距离和中点垂距的补充因子,或者单击 以在绘图区域中选择距离或中点垂距。
  5. 选择在曲面中最小化平面区域的选项。有关详细信息,请参见关于最小化曲面中的平面区域。
    注: 您可以在添加等高线数据时指定这些选项,也可以稍后检查等高线问题。对于某些等高线数据集,如果将等高线数据添加到曲面但未指定“最小化平面面积的方法”选项,则“检查等高线问题”命令将报告大量的错误。
  6. 单击“确定”。
  7. 选择定义为等高线数据的多段线,然后按 Enter 键。
    提示: (可选)在选择“添加”命令前,您可以使用 QSELECT 命令或 SELECTSIMILAR 命令创建您要添加为等高线数据的多段线的选择集。
    将创建等高线数据,并将其添加到浏览树中曲面的“等高线”集合中。
  8. 添加等高线数据后,目视检查轮廓并更正任何等高线问题。在所需位置添加其他等高线,仅在需要的位置添加点位高程点或特征线,以更正特定问题。有关修复等高线问题的信息,请参见关于补充缺少的等高线信息、检查曲面的等高线问题的步骤和最小化曲面中的平面区域的步骤。
    修复等高线的任何问题后,添加其他曲面数据,例如其他点位高程点和边界。最后添加曲面边界线。请从曲面外部开始向曲面内部添加边线。
