关于道路目标
您可以在道路上指定和编辑部件目标对象(例如曲面、路线和纵断面)的值。
如果装配的一个或多个部件的几何图形需要相应的曲面、偏移或高程目标来定义该几何图形,则目标是必需的。
一些部件甚至使用管网作为目标对象。 道路包含使用目标的部件时,必须将所需目标对象的对象名称从部件定义映射到相应的图形对象。 此任务称为设定目标或映射目标。
注: 如果未设定道路所需的目标,将在“事件查看器”中显示指出未找到目标对象的消息。 要显示事件查看器,请单击 “视图”选项卡 “选项板”面板 “事件查看器” .
例如,部件“边坡”参数用于定义从路肩边缘开始,以指定坡度倾斜,直到与原地面曲面相交的路旁放坡。 在部件中,对目标曲面的参照通过调用名为“TargetDTM”的曲面对象进行。 但是,如果创建道路并将部件应用于道路定义,可能没有名为“TargetDTM”的曲面,但可能会有多个地面曲面。 因此,将装配应用于道路后,需要将目标名称 (TargetDTM) 映射到实际的曲面对象名称。
通常,可使用目标对象定义宽度或偏移的部件参数可使用以下类型的对象定义宽度或偏移:路线、多段线、要素线或测量地物。
类似地,可使用目标对象定义高程的部件参数可使用以下类型的对象定义高程:纵断面、三维多段线、要素线或测量地物。
可使用目标对象定义曲面的部件仅可使用曲面对象定义该曲面。
如前所述,一些部件(例如沟渠管道部件)允许您将管网对象用作目标。
下表总结了这些功能:
目标类型 可用作目标的对象类型
宽度或偏移 路线、多段线、要素线或测量地物
注: 多段线、要素线和测量地物可以从外部参照选择。
高程 纵断面、三维多段线、要素线或测量地物
注: 三维多段线、要素线和测量地物可以从外部参照选择。
曲面 曲面
管网 管网
每个部件的“帮助”主题列出了部件中可与目标对象关联的参数。
Best Practice: 通常认为先创建区域再设定区域目标是最佳做法。 例如,创建区域时,将目标设定保留为“无”,然后继续创建区域。 创建完区域后,在区域上设定目标。 这样可以降低处理负荷,因为处理装配插入点(在区域创建期间)和处理装配目标的设定是两个独立的操作,而不是一个操作。
外部参照中的道路目标
外部参照中的对象可以选择为道路目标。 可以选择的支持对象为二维和三维多段线、要素线以及测量地物。 若要选择外部参照中的对象,请将外部参照附着到包含道路的图形。 然后,当您选择道路目标时,可以通过图示或图层方式选择外部参照中的对象。
重要: 如果外部参照已卸载,而图形已保存并关闭(或另存为其他文件),则外部参照中的道路目标可能丢失。 但是,如果外部参照卸载后又在单个图形任务中重新加载,则指定的道路目标将保留。 如果卸载的外部参照被至少一个道路目标所使用,则在卸载该外部参照后,道路将标记为“过期”,并在“事件查看器”中显示一条消息,提醒您在重新生成道路之前,先重新加载外部参照。 如果在没有重新加载外部参照的情况下保存和关闭图形,在重新打开该图形时,道路将标记为“过期”,建议您在重新生成道路之前,先在图形中重新加载外部参照并检查道路目标数据。 最佳做法是:保存当前图形之前,先在当前图形中重新加载外部参照图形,该外部参照图形中的部分目标被道路所使用。
教程:创建具有过渡车道的道路
