装配对象包含并管理一组用于形成三维道路模型的基本结构的部件。
一个装配就是一个 Autodesk Civil 3D 图形对象 (AECCAssembly),用于管理一组部件对象。而且,装配和部件还可以用作基于道路或其他路线的设计的基本构造块。 装配对象必须沿路线应用才能形成道路,而且可以参考一个或多个偏移。
通过在装配基准线上添加一个或多个部件对象(例如行车道、路缘和边坡),可以创建装配对象。这就构成了道路横断面的设计。目录集中提供了这些部件。
道路装配(左),部件显示在工具选项板中(右)
下图显示了一个表示双车道道路的一侧(车道)的简单装配对象。名为 BasicLane 和 BasicCurbAndGutter 的部件对象已添加到基准路线,构成了一条带有路缘和边沟的行车道。
还可以创建称为条件装配的更高级装配。条件装配包含一个或多个条件部件,当满足指定桩号处的指定条件时,将应用后续部件。
装配对象由以下部件构成:
- 插入点。这是为了创建装配对象而在图形中选择的初始点。它与最终生成的道路对象的中心线相对应。插入点也称为地面参照点,通常位于路线和设计纵断面(纵断面设计线)上。
- 基准线。装配的基准线通常显示为视觉辅助对象(标记),用于表示装配基准线点处的垂直轴。要在基准线点上附着部件,可以通过选择基准线标记来实现。与选择基准线点相比,这种在装配上附着部件的方法有时更容易,特别是当该点上已附着一个或多个部件时。
- 基准线点。这是装配上的一个点,通常表示控制路线附近的装配上附着的第一个部件的起点。默认情况下,基准线点与插入点重合,因此也位于路线中线和纵断面上。要开始远离(垂直和水平)中心线的横断面元素,可以通过从装配插入点向外移动基准线点来实现。
- 偏移线。偏移线通常是一条垂直线,从视觉上表示偏移点处的垂直轴。要在偏移点上附着部件,可以通过选择偏移线标记而不是选择偏移点来实现。与选择偏移点相比,这种在装配偏移点上附着部件的方法有时更容易,特别是当该点上已附着一个或多个部件时。
- 偏移点。这是装配上的一个点,表示最终生成的道路对象的偏移路线上的地面参考点。附着在此点上的部件位于偏移路线及其目标纵断面上。例如,假设某条公路的一侧或两侧有多条便道,那么这些便道的中心线将由偏移点来表示。通常,一个装配上只有一个基准线点,但可以没有偏移点或有多个偏移点。可以随时在装配上添加或删除偏移点。
要完成装配对象的定义,通常需要沿路线添加多个部件对象,例如车道、路缘或沟渠。每个部件都可以连接到装配基准线点、任意装配偏移点或另一个已与该装配关联的部件上。部件也可以按照一定的偏移和/或高程附着到这些点上。
注: 对于用户可以在 Autodesk Civil 3D 装配中定义的坡段数没有限制。
创建装配对象后,可以继续执行其他道路建模任务,例如创建道路对象、要素线和横断面图。
有关如何为道路模型创建各种装配的逐步说明,请查看装配和道路教程。
教程练习:创建装配
教程练习:创建具有过渡车道的装配
教程练习:创建分车道的道路装配
教程:创建具有条件的装配
