编辑最小二乘法输入 (LSI) 文件
“编辑最小二乘法输入 (LSI) 文件”命令提供用于编辑或创建 LSI 文件的界面。 此命令对现有 LSI 文件的数据进行排序以使其结构便于阅读,并可指定坐标的标准误差值。
使用“编辑最小二乘法输入 (LSI) 文件”命令之前,可以生成 LSI 文件以进行编辑,方法是使用“创建输入文件”命令。 使用“创建输入文件”命令时,所有设备的精度值和标准误差根据测量设备数据库自动生成。
也可以使用“编辑最小二乘法输入 (LSI) 文件”命令通过输入字段观测值和相应的标准误差值创建 LSI 文件。
有关此操作的工作流程,请参见工作流程:最小二乘法分析。
  1. 在“工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“其他实用程序” “测量”。双击“编辑最小二乘法输入 (LSI) 文件”以显示“编辑最小二乘法输入文件”对话框。
  2. 单击 并选择 LSI 文件以打开。
    默认情况下,通过“创建输入文件”命令创建的 LSI 文件将命名为 Network.lsi 并存储在 \Civil 3D Projects\<测量数据库名称>\<网络名称> 文件夹中。
    此文件会在“编辑最小二乘法输入文件”对话框中打开。
  3. 在“坐标”下,可以选择“固定”复选框以固定某些点。 固定的点在最小二乘法分析期间不可调整。“固定”复选框处于未选中状态的任何行的坐标都可自由移动。
  4. 使用“N 标准误差”、“E 标准误差”和/或“Z 标准误差”列以将已知误差值添加到坐标测量值。
    注: 指定的要应用标准误差值的任何坐标行应该选中“固定”复选框。
  5. 根据需要查看和编辑数据。将光标置于对话框某一部分的空行中,然后输入值,可以添加新观测值。通过删除包含观测数据的行中的每个值可以删除观测值。
  6. 单击 保存文件。
  7. 继续该过程的最小二乘法分析的 “ 处理输入文件 ”、 “ 查看 “输出文件 ”和 “ 更新测量数据库 ”。
