使用此选项卡可以查看或更改零件列表中包含的管道尺寸。
可以向零件列表中添加新的管道尺寸,也可以从零件列表中删除管道尺寸。每个尺寸选择匹配一个零件目录中的零件族的零件尺寸。也可以对零件尺寸设定可选特性。在插入图形时,将选定特性和可选特性的组合集指定给管道。
此树状图在顶层依次显示零件列表的名称、零件列表中包含的零件族的名称,以及每个零件族中包含的零件尺寸的名称。请注意,新尺寸添加到零件列表后,即被指定一个默认的唯一名称。尺寸名称可被编辑(重命名)为零件族尺寸列表中的任意唯一名称。
指定管道插入图形时指定给管道的默认样式。选择一个零件族并单击“选择所有编辑”图标 以将选定样式指定给该零件族中的所有零件尺寸。
指定管道插入图形时指定给管道的默认规则。选择一个零件族并单击“选择所有编辑”图标 以将选定样式指定给该零件族中的所有零件尺寸。
指定管道插入到图形中时分配给管道的默认渲染材质。选择一个零件族并单击“选择所有编辑”图标 以将选定样式指定给该零件族中的所有零件尺寸。
指定已指定的付款项目 ID。选择零件族或零件族内的零件尺寸,然后单击 将付款项目指定给该零件族内的所有零件尺寸,或者指定给该零件族内的个别零件尺寸。
