在当前测量地物中创建曲线的步骤
使用两个已知变量在当前地物中创建曲线。
  1. 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,在指定的网络上单击鼠标右键 “测量命令窗口”。
  2. 在命令行中,输入所有大写曲线参数,及半径和曲线参数值:
    • CURVE DELTA [半径] [值]
    • CURVE LENGTH
    • CURVE DEFL
    • CURVE TANGENT
    • CURVE CHORD
    • CURVE MID
命令语法
CURVE LENGTH [半径] [值]
CURVE DEFL [半径] [值]
CURVE TANGENT [半径] [值]
CURVE CHORD [半径] [值]
CURVE MID [半径] [值]
命令同义词
CURVE TAN
参数 定义
DELTA 该值参数表示圆形曲线的角度。
LENGTH 该值参数表示圆形曲线的长度。
DEFL 该值参数表示当前地物方向和弦之间的偏转角度。
TANGENT, TAN 该值参数表示曲线的切线距离。
CHORD 该值参数表示曲线的弦长。
MID 该值参数表示所需曲线的中点垂距。
半径 从中心点到曲线的距离。必须使用当前测量数据库距离单位输入此值。使用负半径可以以逆时针(左侧)方向绘制曲线。
值 取决于您指定的曲线参数的曲线值。例如,如果您指定 CHORD,则该值为弦长。必须使用当前测量数据库距离单位输入所有距离,并使用当前测量数据库角度单位(DMS、百分度、十进制度数、密耳或弧度)输入角度。如果输入一个负值,则忽略负号。以上介绍的半径组件用于控制曲线的方向。
