“编辑要素设定 - 装配”对话框
使用此对话框可以查看和更改特定于装配的设定。
本主题记录了与装配相关的所有“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
这些设置用于建立指定给装配组件的默认样式:
装配样式
指定默认装配样式。在“值”列中单击。在“值”列中单击,然后单击 以在“装配样式”对话框中选择样式。
代码集样式
指定默认的代码集样式。单击“值”列,然后单击 以在“代码集样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设置可以指定装配、装配偏移和装配编组的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
