使用“从 Land Desktop 导入数据”命令
要从 Land Desktop 项目或图形将曲面、描述码、路线、纵断面、地块或管道铺设导入到 Autodesk Civil 3D,可以使用 Autodesk Civil 3D“从 Land Desktop 导入数据”命令。
此命令将 Land Desktop 数据导入当前 Autodesk Civil 3D 图形。因为 Autodesk Civil 3D 会存储图形中的所有对象,所以该图形不必与某个项目关联。但是,如果使用的是 Autodesk Civil 3D 项目管理功能 (Autodesk Vault),则可以将当前图形与某个 Autodesk Civil 3D 项目相关联,并将数据(点、曲面和路线)检入指定的项目。
注: 使用“从 Land Desktop 导入数据”命令时无法转换数据单位。因此,举例来说,您就必须将英制单位项目导入到英制单位图形中。如果要在导入时转换单位,则必须使用 LandXML 导入功能。
建议一次导入一种数据类型。例如,先导入曲面数据,然后重复上述步骤以导入描述码或其他类型的数据,一次导入一种数据类型。
  1. 依次单击“插入”选项卡 “导入”面板 “Land Desktop” 查找,或在命令行中输入 ImportLDTData。
  2. 在“从 Autodesk Land Desktop 项目导入数据”对话框中,输入有效的路径, 浏览到项目根文件夹并选择路径。
    例如,C:\Land Projects <版本号>。
  3. 在“项目名称”列表中,选择要从中导入数据的源项目。
    在选择有效的项目名称后,可以导入的可用数据将显示在对话框中。
  4. 指定路线场地。如果保留默认场地设置“无”,则“路线”数据将放置在“路线”集合而非“场地”集合中。
  5. 浏览到要导入的数据。
  6. 选中或清除以下一个或多个要素的复选框:
    提示: 要获得最佳效果,请一次仅导入一种数据类型。
    • 描述码:导入描述码。在更新图形样板时,最好选择此选项。
    • 曲面:导入曲面数据。
    • 路线:导入路线数据。
      注: 要移植 Softdesk 路线数据库,必须先通过 Land Desktop 2009 数据库将其转换为 Land Desktop 3.x,然后再将该数据库导入 Autodesk Civil 3D。
    • 纵断面:导入 EG(原地面)和 FG(设计地面)这两者的纵断面。
      注: 当导入的纵断面没有关联的曲面或路线时,则该纵断面在 Autodesk Civil 3D 中保持静态。
    • 地块:将使用 Land Desktop 地块管理器创建的地块数据导入指定的场地。
    • 管道铺设:导入管道铺设数据。
      注: 导入 Land Desktop 管道铺设数据之前,请确保 Autodesk Civil 3D 管网零件目录(零件列表)包含的零件尺寸可用于将导入的管网。有关详细信息,请参见 Autodesk Civil 3D 帮助中的“零件目录和零件列表”。
  7. 或者,您可能需要创建新场地来分离数据。要执行此操作,请在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,右键单击“场地”“新建”。新场地将显示在“场地”集合下。可以通过将地块和路线(以及关联的纵断面)拖动到不同场地来进行移动。
  8. 单击“应用”迭代导入和检查消息,或单击“确定”。
    将显示一个消息框,指示导入过程的状态。单击“确定”。
  9. 转到步骤 10;或者,如果已使用“应用”完成迭代导入过程,则单击“确定”。
    注: 导入的对象将采用每个对象的默认样式。
  10. 使用以下方法验证数据:
    • 描述码:在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“点”集合下的“描述码集”集合,并确认已列出该描述码文件。
    • 曲面:在“工具空间”的“浏览”选项卡上,单击“曲面”集合(对于当前图形),并确认已包含新曲面。(您可能需要右键单击要素并单击“缩放到”以查看图形中的曲面。)
    • 路线:在“工具空间”的“浏览”选项卡上,如果在“从 Land Desktop 项目导入数据”对话框中指定了场地,则确认已包含该场地。如果未指定场地,请展开“路线”集合,并确认已包含路线。
    • 纵断面:在“工具空间”的“浏览”选项卡上,如果在“从 Land Desktop 项目导入数据”对话框中指定了场地,则确认已包含该场地。如果未指定场地,请展开“路线”集合,并确认已包含纵断面。
    • 地块:在“工具空间”的“浏览”选项卡上,确认已包含为地块指定的场地。如果未指定场地,请展开“地块”集合,并确认已包含地块。
    • 管道铺设:在“工具空间”的“浏览”选项卡上,单击“管网”集合,并确认已包含管道。
