使用土方量表格样式
样式控制土方计算表在图形中的显示方式。使用“工具空间” 的“设置”选项卡,可以复制、编辑或删除土方量表格样式。
两种类型的土方计算表格样式列在“设定”选项卡中的“土方计算”集合下:总体积样式和材质样式。除了可以包括在表中的特性字段外,这两种类型的表格样式与其他 Autodesk Civil 3D 表格样式具有相同的特性。
创建新的土方计算表格样式
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡中的“土方计算”下,展开“表格样式”集合。
  2. 对于“总体积”或“材质”集合,右键单击该集合 “新建”。
  3. 在“表格样式”对话框中,根据需要输入或更改样式名称和其他设定。
  4. 单击“确定”。
复制或编辑现有土方计算表格样式
  2. 展开“总体积”或“材质”集合。
  3. 在现有样式上单击鼠标右键。单击“复制”或“编辑”。
  4. 在“表格样式”对话框中,根据需要编辑样式名称和其他设定。
  5. 单击“确定”。
