插入注释标签
  1. 可以在“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上指定注释标签的图层。
  2. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “注释”。
  3. 在“添加标签”对话框的“要素”下,选择“注释”。
  4. 选择要使用的注释标签样式。
  5. (可选)选择要使用的标记样式。使用标记样式可在注释标签插入点放置符号。如果现在不选择标记样式,则可以以后通过编辑“标签特性”来指定标记样式。
    注: 可以从“工具空间”的“设定”选项卡设定新标记样式。展开“基本”集合 “多用途样式”“标记样式”。
  6. 如果标签样式使用引用的文本,则指定要使用的“引用文本对象提示方式”。
  7. 单击“添加”。
  8. 选择要在图形中插入注释的位置。
  9. 如果标签使用引用的文本,请通过执行以下操作之一来选择要引用的对象:
    • 如果指定“命令行”作为提示方式:请参考命令行提示来选择对象。
    • 如果指定“对话框”作为提示方式:将显示“标签特性”对话框。
      单击“参考的文本”项目(其中列出了“<无>”)旁边的“值”列。然后单击 并从“特性字段对象”对话框中选择对象。
    注: 如果标签样式的“参考的文本”组件的“可见性”设置设为“真”,并且在插入标签时未选择参考的对象,则问号 (???) 将被插入标签中。可以通过编辑标签特性来指定对象。
