关于点设置
点设置控制着与点有关的命令的行为。
可以使用Autodesk Civil 3D“设定”树,按照使用 Autodesk Civil 3D 中的其他对象设置的方法使用点设置。可以在对象集合(要素)级别及命令级别控制与点相关的设置。有关各级别的设置如何共同作用的信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
使用“设定”树“点”集合上下文菜单可以为所有的点特定设定建立默认值,并替代所有与点相关的命令的图形环境设置。使用“设定”树“点”集合下的“命令”集合可以替代特定命令的点特定设置或图形环境设定。
注: 在“点”集合级别及“点命令”集合级别对图形环境设定进行的替代仅对指定级别有影响。图形级别设置不会受到影响。
本节中的主题仅介绍影响与点相关的命令的设置,并没有介绍可以在“点”集合级别和“点命令”集合级别进行编辑的图形环境设定,即使这些设定已显示。有关图形环境设定的详细信息,请参见指定环境设定的步骤。
