“数据标注栏”选项卡(“横断面图标注栏集”对话框)
使用此选项卡可以指定要包括在集合中的数据标注栏,以及它们的样式和相对于横断面图栅格的位置。
标注栏类型
指定要添加到集合中的数据标注栏的类型。
选择标注栏样式
指定标注栏的样式。
要编辑样式或创建新样式,请单击 ,然后从操作列表中进行选择。 要查看现有样式的详细信息,请在列表中选择该样式名称。 单击 。
添加>>
将指定的数据标注栏类型添加到样式集中。 单击以确认添加之前,请确保数据标注栏类型、样式和位置的设置都是正确的。
标注栏列表
位置
指定横断面图的顶部或底部。 在当前位置上,此字段下方的表将显示当前标注栏样式集中的标注栏。
标注栏类型
显示数据标注栏类型。
样式
指定标注栏类型的样式。
描述
指定标注栏样式的描述(可选)。
间距
按打印单位指定当前数据标注栏与上一个数据标注栏(或最近的横断面图轴)之间的距离。
对于横断面图栅格下方的标注栏,指定间距测量的是当前标注栏顶部与上一个标注栏底部(如果当前标注栏是第一个标注栏,则为横断面图底部轴)之间的距离。
类似地,对于横断面图栅格上方的标注栏,指定间距测量的是当前标注栏底部与上一个标注栏顶部(如果当前标注栏是第一个标注栏,则为横断面图顶部轴)之间的距离。
主要间隔
指定横断面图数据标注栏主等高线间隔距离。
次要间隔
指定横断面图数据标注栏次等高线间隔距离。
标签终点偏移
指定是否标记标注栏的终点。
顶点消除
仅用于横断面数据标注栏上竖曲线点处的标签。删除竖曲线点或比顶点消除因子更近的坡度转折,可以使读取剩余标签更容易。 输入正数以指定标签排除距离。
错开标签
指定标签错开线的位置:无错开、两侧错开、向右错开或向左错开。
错开线高度
指定标签错开线的高度。
在列表中上移选定的数据标注栏。
注: 此列表中的排列顺序就是标注栏在横断面图上方或下方的显示顺序。
在列表中下移选定的数据标注栏。
从列表中及横断面图中删除选定的数据标注栏。
将主要/次要增量与垂直栅格间隔匹配
指定横断面图的横断面数据标注栏主/次等高线间隔是否与横断面图样式的主要/次要栅格间隔距离匹配。选中该复选框以将主要/次要增量与垂直栅格间隔相匹配。如果选中该复选框,则“标注栏列表”表中的“主等高线间隔”/“次等高线间隔”字段不可用。
