您可以向纵断面图添加交叉,以标识线性对象相对于初始路线穿过纵断面的位置。
使用“将交叉添加到纵断面图”命令可为以下类型对象的纵断面图添加交叉和标签:
将交叉添加到纵断面图时,可以指定要应用于交叉的标记和标签样式。您可以为每种类型的交叉对象设置唯一样式,以便以不同方式显示和标记它们。
交叉路线在纵断面图中显示为竖线,因为它们没有高程,但您可以为交叉路线标签指定高程值。
标记样式用于控制纵断面图中交叉对象的外观。标记样式的外观在“标记样式”对话框的“显示”选项卡上进行控制。从“视图方向”列表中选择“纵断面”,以查看和编辑为纵断面图配置标记样式的方式。有单个组件可控制标记(用于显示交叉纵断面、要素线、测量地物和三维多段线)和交叉竖线(用于显示交叉路线)的显示。
交叉对象使用纵断面图交叉标签样式。
您可以设置标签样式以包含以下特性:
您可以使用对象的高程、曲面、纵断面的高程,也可以手动指定高程,从而在纵断面图中显示交叉和标签。对于路线,高程选项控制在纵断面图中显示的标签的高程,该高程是手动指定的。
将光标移动到纵断面图中交叉的上方可突出显示平面图中的对象。在“纵断面图特性”对话框的“交叉”选项卡上查看交叉特性时,在对话框中选择某个交叉对象会在平面图和纵断面图中突出显示该对象。
