使用此选项卡可以确定桩号参照点,并指定路线上的桩号断链。
指定桩号参照点的 X 坐标值。默认情况下,此值与路线上的起点对应。输入一个值或在图形中拾取一点。
指定桩号参照点的 Y 坐标值。默认情况下,此值与路线上的起点对应。输入一个值或在图形中拾取一点。
指定桩号参照点的 XY 坐标。在图形中拾取点以指定坐标。
指定参照点的桩号。
显示路线中第一个已求解图元的起点桩号。
显示路线中最后一个已求解图元的终点桩号。
显示路线的长度,该长度是每条路线上已求解图元的长度总和。
指定使用曲线弦长测量路线长度,而非真实的曲线几何图形。“单位弦长”是一个从“图形设定”对话框的“环境设定”选项卡中获取的只读值。
指定桩号断链的位置。单击该按钮,并通过在图形中拾取桩号或在命令行中输入原始桩号值为新的断链指定桩号。
从图形中删除选定的桩号。选择要删除的桩号行,然后单击此按钮。
显示按路线上的原始桩号位置排序的桩号断链的索引编号。
显示指定任何桩号断链值之前,桩号断链位置处的桩号值。如果仅有一个桩号断链值,则“原始断链前桩号”和“断链前桩号”的值将相匹配。
显示指定任何桩号断链之前,桩号断链值位置处的桩号值。如果仅有一个桩号断链值,则“原始断链前桩号”和“断链前桩号”的值将相匹配。
如果路线包括多个桩号断链值,那么除第一个桩号断链值以外,所有桩号断链值中的“断链前桩号”值都与“断链后桩号”值以及紧邻其前的桩号断链值相对。
指定紧邻桩号断链值之后的新桩号值。
指定桩号断链位置之后的桩号的值是增加还是减少。
指定与桩号断链相关的注释或说明。输入可选注释。这些注释可在桩号断链的标签中使用。
