“布局”选项卡(“坡型样式”对话框)
使用此对话框可以配置坡型的外观。
坡型中的每一条直线都是一个独立的组件。
组件
指定参数值表中包含的坡型组件的名称。您可以使用此字段旁边的按钮来添加、复制或删除组件。
添加组件
使用默认参数创建新组件。将打开“新建坡型组件”对话框。请指定新组件相对于现有组件的位置。
复制组件
使用与当前组件相同的参数来创建新组件。将打开“新建坡型组件”对话框。请指定新组件相对于现有组件的位置。
删除组件
将当前组件从坡型中删除。如果仅有一个组件,此选项将不可用。
“示坡线”参数
图案开始
指定图案是开始于坡度的顶部,还是开始于坡度的底部。
长度类型
指定如何确定此组件的直线长度。每个选项将调用一个或多个附加参数,如下所述:
  • 长度:指定直线长度为固定值。相关参数“长度”指定以图形单位(通常为英尺或米)度量的值。如果坡度小于此长度,将修剪直线。
  • 长度百分比:指定直线长度为坡度长度的百分比,最长为指定的最大值。相关参数:“长度百分比”指定百分比值;“最大长度”指定以图形单位度量的最大直线长度。
  • 坡度比例:指定直线长度直接随坡度的陡峭程度而变化。相关参数:“坡度 1”与“坡度 2”指定以直线长度表示的坡度值的外部限制;“长度百分比 1”将直线长度指定为“坡度 1”的坡度长度百分比;“长度百分比 2”为“坡度 2”指定了同样的值。样例:坡度 1 = 6:1,长度百分比 1 = 20%,坡度 2 = 2:1,长度百分比 2 = 80%。对于 10 英尺长的斜坡,坡度为 6:1 时,标记线长度为 2 英尺;坡度为 2:1 时,标记线长度为 8 英尺。对于中间坡度值 4:1,标记线长度为 5 英尺。对于较高的坡度值 10:1,标记线长度为 1 英尺。
颜色
指定直线的颜色。
线型
打开“选择线型”对话框。以指定组件的线型。
线宽
打开“选择线宽”对话框。以指定组件的线宽。
“示坡线偏移”参数
偏移类型
指定如何确定此组件与示坡线样式中的上一个组件之间的偏移距离。对于要素,计算得出的距离是线性值;对于外角,计算得出的距离是角度值。每个选项都将调用附加参数,如下所述:
  • 长度百分比:指定“偏移”为偏移开始处的坡度长度的百分比。相关参数:“长度百分比”指定百分比;“最小距离”和“最大距离”指定以图形单位度量的最小偏移值和最大偏移值;“半径偏移角度”指定角度值。
  • 距离:指定“偏移”为固定值。相关参数:“距离”指定以图形单位(通常为英尺或米)度量的线性值;“半径偏移角度”指定角度值。“半径偏移角度”参数不用于道路。
  • 定数等分:指定“偏移”均匀地定数等分了上一个组件和下一个组件之间的距离,以插入当前组件的一个或多个实例。如果将上一个或下一个组件设定为“定数等分”,则此选项不可用。相关参数:“直线数”指定要插入的此组件的实例数。
示坡线符号
符号类型
指定是否将符号添加到示坡线的开始处。如果是,则符号类型为:
  • 无:无符号。
  • AutoCAD 块:添加图形中已定义的块。相关参数:“图块名”指定要插入的块。
  • 三角形:添加三角形。
  • 实心三角形: 添加具有实体填充的三角形。
  • 斜线:将一组平行线添加到坡度的边缘,形成顶点位于示坡线的三角形图案。最后一条斜线与示坡线之间会存在间距。相关参数:“直线数”指定要包括在集合中的直线数目。
  • 斜线(无间距):添加一组斜线,并将最后一条斜线附着到示坡线。相关参数:“直线数”指定要包括在集合中的直线数目。
长度类型
指定如何确定符号的长度。每个选项都将调用附加参数:
  • 长度:指定符号长度为固定值。相关参数“长度”指定以图形单位(通常为英尺或米)计算的值。
  • 长度百分比:指定符号长度为坡度长度的百分比。相关参数“长度百分比”指定百分比值。
宽度比例
指定符号的宽度与其在示坡线上的长度的比例(宽度 = 长度 * 宽度比例)。
颜色
指定符号的颜色。
线型
打开“选择线型”对话框。以指定符号的线型。
线宽
打开“选择线宽”对话框。以指定符号的线宽。
基本特性
最小显示长度
指定在其上显示坡型的最小坡度长度。
使用以下参数可以配置预览窗口中的样例坡度。
预览要素长度
指定要显示的要素线长度。
预览坡度长度
指定要显示的坡度长度。
预览坡度
指定要显示的坡度值。
