使用压力管网零件列表的步骤
零件列表是可让您在特定项目中组织组件和显示可用特性的一种方式。
观看视频:创建压力管网零件列表
创建压力管网零件列表
00:04:00
有声
定义可在布置压力管网时使用的构件。
零件列表是来自压力管网目录的组件分类。 虽然零件列表可以包含整个零件目录,但是您可以选择对其进行设定以包含较少的零件,例如特定客户或项目类型需要的零件。
在布局和编辑过程中,只有选定零件列表中的零件可在功能区上进行选择。 如果在布局和编辑过程中需要的零件在当前零件列表中未提供,可以编辑零件列表并添加所需零件。 或者可以在布局和编辑过程中切换到包含该零件的其他零件列表。 压力管网可以包含多个零件列表中的零件。
设定压力管网零件列表的步骤
  1. 指定压力管网目录。
  2. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“压力管网”。
  3. 在“ 零件列表”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。 系统将显示“压力管网零件列表”对话框。
  4. 在“信息”选项卡中,添加您的压力管网中可能需要的任何其他零件目录。
  5. 使用“压力管道”、“管件”和“设备附件”选项卡,将零件添加到列表中。
    提示: 在零件列表名称上单击鼠标右键,然后单击“添加材质”将新材质添加到列表中。 在材质名称上单击鼠标右键,然后单击“添加尺寸”以添加新尺寸。 有关详细信息,请参见“添加压力管道尺寸”对话框。
  6. 当某个材质类别中存在两个或更多零件时,在材质类别上单击鼠标右键并选择“排序零件”可以按零件大小对零件进行排序。 弯头先按标称直径排序,其次按弯曲角度排序。 您也可以选择一个或多个零件,然后将选择的项拖放到列表中的新位置。 零件不能在材质类别之间移动。 如果您创建了一个完整的压力零件列表或在类别中添加了所有尺寸,则零件将按其大小进行排序。
注: 您可以在命令行中使用 CreatePressurePartListFull 命令创建一个零件列表,使其包含当前选定零件目录中存在的所有零件类型及其关联尺寸。
编辑压力管网零件列表的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“压力管网” “零件列表”。
  2. 在零件列表上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. 使用压力管网零件列表对话框编辑列表。
