“点”选项卡(“曲面样式”对话框)
使用此选项卡可以指定曲面对象的点部件的设置。
三维几何图形
点显示模式
指定点的显示特性:
  • 使用曲面高程:以点的实际高程值显示点。
  • 展平高程:将点展平或投影到由“将点展平到高程”特性指定的高程值。
  • 放大高程:按照“按比例因子放大点”特性中指定的比例放大点。
将点展平到高程
指定用于展平点的高程;仅在将“点显示模式”设定为“展平高程”时才可用。
按比例因子放大点
指定用于放大点的比例因子;仅在将“点显示模式”设定为“放大高程”时才可用。
点大小
点比例缩放方式
指定比例缩放方式,该方式与“点单位”值共同确定点符号大小:
  • 使用图形比例:指定点大小由“点单位”特性中指定的值与图形比例共同确定。例如,图形比例为 1”=40’ 时,使用值为 0.1 的“点单位”相当于使用值为 4’ 的“绝对单位大小”。
  • 相对于屏幕的大小:指定点符号大小是屏幕尺寸的百分比。此百分比值由“点单位”特定指定。
  • 绝对单位大小:“点单位”特性中指定的值为绝对点符号大小。
点单位
指定用于点大小的值。
点显示
数据点符号
指定数据点显示的符号。单击 选择数据点符号。
数据点颜色
指定数据点的颜色。单击 选择数据点颜色。
导出的点符号
指定用于显示导出点的符号。导出的点并非数据点,而是通过计算(例如,通过曲面平滑操作)得出的点。单击 选择导出的点符号。
导出的点颜色
指定导出点的颜色。单击 选择导出的点颜色。
非破坏性点符号
指定用于显示非破坏性点的符号。在添加虚特征线时会创建非破坏性点。单击 选择非破坏性点符号。
非破坏性点颜色
指定非破坏性点的颜色。单击 选择非破坏性点颜色。
注: 如果使用“点显示”特性来指定点的颜色,那么其将替代在“显示”选项卡上指定的颜色。初始化新样式后,会将默认颜色值设置为“随块”。设置为“随块”时,将使用在“显示”选项卡上指定的颜色。
