“等高线”选项卡(“曲面样式”对话框)
使用此选项卡可以指定曲面对象的等高线部件的设置。
等高线范围
指定等高线分析类型的默认值。使用“曲面特性”对话框的“分析”选项卡可创建等高线分析。
主要颜色方案
指定等高线范围的主要颜色方案。仅在将“使用颜色方案”设定为“True”时才可用。
次要颜色方案
指定等高线范围的次要颜色方案。仅在将“使用颜色方案”设定为“True”时才可用。
值编组依据
指定等高线范围的创建选项:
  • 相等间隔:将数据从最小值到最大值定数等分成指定数目的范围。此方法也称作等距划分,通常它对数据的划分过于笼统,导致某个编组中包含的值过多,而其他编组中包含的值过少。
  • 分位点:定数等分数据,使指定数目的范围中包含相同数目的值。该方法也称为等计数,此方法最适用于线性(均匀分布)数据值。
  • 标准差:基于数据值与算术平均值的差值来计算和定数等分数据。数据大致成正态分布(钟形曲线)时,此方法是最有效的创建方法,并且根据此曲线的特点,使用此方法时最好指定偶数数目的范围。标准差常用来强调特定值高出或低于平均值的幅度。
范围数
指定要使用的范围数。有关设置每个范围内等高线显示特性的信息,请参见此选项卡上显示表格中的“主要显示”和“次要显示”列。
范围精度
指定范围值的格式和舍入。舍入仅影响范围值计算和结果范围间隔。其不会影响实际数据值。
使用颜色方案
指定是否激活主要颜色方案和次要颜色方案。
三维几何图形
等高线显示模式
指定等高线的显示特性。
  • 使用曲面高程:以等高线的实际高程值显示等高线。
  • 展平高程:将等高线展平或投影到由“将等高线展平到高程”特性指定的高程值。
  • 放大高程:按照“按比例因子放大等高线”特性中指定的比例放大等高线。
将等高线展平到高程
指定用于展平等高线的高程;此选项仅在将“等高线显示模式”设置为“展平高程”时可用。
按比例因子放大等高线
指定用于放大等高线的比例因子;此选项仅在将“等高线显示模式”设置为“放大高程”时可用。
图例
等高线图例样式
指定默认等高线表(图例)样式。单击 可以打开“等高线图例样式”对话框,其中可以选择样式。
等高线间隔
基准高程
指定等高线间隔的相对基准高程。基准高程处的等高线是主等高线。
次要间隔
指定次等高线之间的距离。此值以图形长度单位显示。此间隔相对于“基准高程”值。
主要间隔
指定主等高线之间的距离。此值以图形长度单位显示。在此输入的值是次要间隔的整数倍。此间隔是相对于“基准高程”值的间隔。
凹地等高线
显示凹地等高线
指定是否显示凹陷等高线。
记号标记间隔
指定沿凹陷等高线的记号标记的间距。
记号标记长度
指定沿凹地等高线的示坡线长度。在凹陷等高线向下的一侧绘制记号标记。
等高线平滑
注: 如果要使用曲面平滑,则不要启用等高线平滑。有关详细信息,请参见关于平滑曲面。
平滑等高线
指定是否使用等高线平滑。单击“真”可以按照“平滑类型”参数和“等高线平滑”滑块中设置的值来平滑等高线。
注: 使用“等高线平滑”滑块(位于对话框底部)可以增加或减少平滑度。
平滑类型
指定用来显示等高线曲线的平滑类型:
  • 添加顶点:沿等高线添加顶点。使用此选项将在平滑等高线时在等高线上补充点,以使这些等高线的外观呈曲线状,同时最大程度地保持相对于曲面的完整性。
  • 样条曲线:将等高线的点连接为样条曲线。使用此选项可以创建最平滑的等高线外观。
显示表格
将以下设置用于使用“特性”列表中“等高线范围”特性组指定的每个等高线范围:
编号
显示等高线范围的编号。这些编号与“范围数”特性中设置的值相匹配。
主要显示
指定主等高线的显示特性。单击 选择线型。单击 选择线宽。单击 选择颜色。
次要显示
指定次等高线的显示特性。单击 选择线型。单击 选择线宽。单击 选择颜色。
注: 指定“等高线范围”特性并设定显示特性后,请运行等高线分析以查看曲面中的更改。有关信息,请参见关于分析曲面。
“等高线平滑”滑块
使用“等高线平滑”滑块可以使等高线的外观更加平滑。如果将“平滑等高线”特性(位于“等高线平滑”特性组下)设置为“真”,则将启用此滑块。
