“变换”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以将在“单位和地域”选项卡上指定的坐标系变换为本地定义。
地域描述
显示在“单位和地域”选项卡上选择的地域的描述。
应用变换设置
指定是否应用坐标系分带变换设定。选中此复选框将启用对话框中的所有其他设置。如果未在“单位和地域”选项卡上指定地域,则将无法选中此复选框。
应用大地水准面比例因子
指定是否要将曲率更正设置应用于测量数据,以便将测量的水平距离减为平均大地水准面处的距离(大地测量距离)。
高程
指定项目场地相对于平均大地水准面的平均高程值。
球体半径
显示坐标系使用的球体的球体半径。此值是在大地水准面(大约 6,370 千米)处接近地球形状的球体的半径。此框中显示的值可以从当前分带的椭球导出。
栅格比例因子
计算
指定比例因子的类型:
  • 统一:对区域中的所有点都采用 1.00。
  • 用户定义:允许用户指定自己的比例因子。例如,您可以输入测量中点的平均比例因子。此值将用于地域中的所有点或位置,且是一个常量。
  • 参照点:使用指定参照点的比例因子作为区域中所有点的栅格比例因子。
  • 棱(柱)体土方公式:使用棱(柱)体土方公式计算栅格比例因子。建议使用此方法,因为它考虑到了各个点具有不同的比例因子的情况。以下方程式用于计算棱(柱)体的比例因子。
    其中:
    • Keff 是栅格比例因子
    • Kref 是引用点的比例因子
    • Kpt 是当前点的比例因子
    • Kmid 是引用点和当前点之间中点的比例因子。
    不同的值用于地域中的每个点或位置。
比例因子
指定栅格比例因子。仅当选择“用户定义”计算方法时才启用。
参照点
使用这部分来指定变换的参照点。引用点可以是测量时使用的基准点,也可以是已知其本地坐标和栅格坐标的任何点。
选择图形中的点
单击以在屏幕上拾取参照点。
点编号、本地北距、本地东距、栅格北距和栅格东距
指定参照点的点编号、本地北距和本地东距值(或者栅格北距和栅格东距值)。
旋转点
使用这部分按以下两种方法之一来指定参照点的旋转:指定旋转点或应用栅格旋转角度。
选择图形中的点
单击以在屏幕上拾取旋转点,以便设置本地北距和本地东距。
指定旋转点的点编号、本地北距和本地东距值(或者栅格北距和栅格东距值)。
指定栅格旋转角度
单击以将旋转角度应用于栅格北距和和方位角,而不使用旋转点。
向北
指定向北的旋转角度。输入一个角度,或者单击 并在图形中拾取一个点或一条直线。
当前地域的本地坐标系的北向子午线和栅格北向子午线之间的区别在于向栅格北方的旋转。如果使用真北,此值可能等于收敛角度。如果使用磁北,此值将根据偏转角度和收敛角度计算得出。
方位角
指定方位角的方向。输入一个角度,或者单击 并在图形中拾取一个点或一条直线。
栅格方位角是图形北方与由参考栅格点和旋转栅格点定义的直线之间的角度。
