使用“坐标追踪器”查看光标坐标的步骤
可以使用“坐标追踪器”来查看光标的 X 图形坐标和 Y 图形坐标以及从指定的曲面读取的 Z 坐标值。
  1. 单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “坐标追踪器” 查找。
  2. 在“坐标追踪器”的“曲面”列表中,选择要读取其 Z 值(高程)的曲面。
    如果图形只包含一个曲面,将自动选择该曲面。
  3. 在选定曲面的边界内移动光标。
    图形 X 和 Y 坐标将随着图形内的光标位置更新。当光标位于指定曲面边界内时,将从该曲面读取 Z 坐标值。如果将光标移动到曲面边界之外,将不显示 Z 值。
  4. 要暂停光标追踪并捕获当前 X 坐标值、Y 坐标置和 Z 坐标值,请执行以下操作:
    • 输入“坐标捕获键”编辑框中列出的键,方法是:以指定的顺序按下每个键(不要释放),直到按住所有指定的键为止。
    • 然后释放所有键。
    坐标追踪将被暂停并捕获当前的 X 坐标、Y 坐标和 Z 坐标。
  5. 您还可以将 X 坐标、Y 坐标和 Z 坐标发送到命令行中以供当前命令使用(可选)。可以在发送之前编辑这些坐标值。
  6. 要恢复光标追踪,请单击 。
  7. 若要隐藏“坐标追踪器”,请单击 。
