“平面”选项卡(“配件样式”对话框)
使用此选项卡可以定义管件在二维平面图中的外观。
管件
管件在平面图中可由其中心线或由块符号来表示。
显示为中心线
将管件显示为在压力管网目录中定义的块的中心线。
显示为目录定义的块
使用压力管网目录中定义的块显示管件。
显示为用户定义的块
使用用户指定的块显示管件。以下选项可用:
  • 块名称:指定要用作管件符号的块的名称。您可以从当前图形中选择块,或通过选择图形文件将块添加到图形中。块的预览将显示在右侧的面板中。
  • 自定义垂直弯头的块:指定用于表示平面图中垂直弯头的块的名称。选中该复选框,然后选择要使用的块。块的预览将显示在右侧的面板中。
  • 尺寸选项:
    • 使用图形比例:选择此选项后,“X 值”和“Y 值”框中指定的值(当图形线性单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)将与图形比例相乘,以确定显示在图形中的管件符号的尺寸。使用注记符号时使用此设置。
    • 使用固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。管件符号将根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
    • 使用以绝对单位表示的尺寸:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中输入的指定值是图形线性单位的绝对值(当图形线性单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)。
    • 使用以屏幕百分比表示的尺寸:选择此选项后,在“X 值”和“Y 值”框中指定的值是图形屏幕尺寸的百分比。显示在图形中的管件符号的尺寸始终是图形屏幕尺寸的指定百分比。
    • 使用来自零件尺寸的固定比例:选择此选项后,将启用“固定比例”编组框。管件符号将基于对象零件尺寸、根据“固定比例 X”、“固定比例 Y”和“固定比例 Z”参数进行缩放。
