按拆分创建地块的步骤
通过使用“滑动直线 - 创建”命令进行拆分来创建地块的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “地块”下拉列表 “地块创建工具” 查找。
  2. 在“地块布局工具”工具栏上,单击 以展开该工具栏。指定新地块的“调整地块大小”和“自动布局”参数。
  3. 单击 以使用“滑动直线 - 创建”工具。
  4. 在“创建地块 – 布局”对话框中,指定对默认设定的任何更改。单击“确定”。
  5. 单击“地块选择区域”标签以选择地块,或输入 p,然后在地块内单击。
  6. 单击地块边缘地带上的起点。
  7. 单击沿边缘地带的某个端点。预览图形将亮显建议的临街面。
  8. 指定角度、方向角或方位角以放置新地块线。如果可以得到解决方案,则会显示预览图形。
    注: 系统提示您输入角度、方向角或方位角时,您可以按 Enter 键输入默认的 90 度角。
  9. 接受结果以编辑地块。如果找不到基于当前调整地块大小参数值的解决方案,系统会提示您调整参数或者根据您使用的方法重新输入新值。
  10. (可选)重复步骤 5 至步骤 9 以继续创建地块线。完成操作后,请按 Esc 键。
通过使用“转动直线 - 创建”命令进行拆分来创建地块的步骤
  2. 在“地块布局工具”工具栏上,单击 以展开该工具栏。针对新地块指定调整地块大小参数和自动模式选项。
  3. 单击 以使用“转动直线 - 创建”工具。
  5. 选择要拆分的地块。
  6. 单击地块边缘地带上的起点。
  8. 指定转动点。如果可以得到解决方案,则会显示预览图形。
  9. 接受结果以拆分地块。如果找不到基于当前调整地块大小参数值的解决方案,系统会提示您调整参数、选择一个新点或者退出命令。
  10. (可选)重复步骤 4 至步骤 10 继续创建地块线。完成操作后,请按 Esc 键。
